Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49048 |
zenturion628 [ 28 июл 2016, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. |
Lenovo G550,LA-5082P Включается когда захочет.Дежурка 3,3V и 5,0V есть. На кнопке включения "гуляет" напряжение от 0.7 до 18.0.При нажатии на кнопку появляется 0.0 и может дернуться вентиль,а может и завестись плата.Звонил Q23,D42, похоже исправные. |
Черномор [ 28 июл 2016, 10:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. |
D42 снимите и смотрите кто пляшет 51_ON или EC_ON, скорее первое, тогда PQ101 с резисторами проверяйте. |
zenturion628 [ 28 июл 2016, 15:31 ] | |
снял D42 - 51_ON = 18.9V EC_ON = 0.0V на PQ101 - G = 18.9V D = 18.9V S = 18.9V |
Черномор [ 28 июл 2016, 16:33 ] | |
EC_ON должен быть.. мульт в резете или нет AC_IN |
zenturion628 [ 28 июл 2016, 17:32 ] | |
PU102 1 = 3.3V 2 = 3.3V 3 = 3.7V 4 = 0.0V 5 = 0.5V 6 = 2.5V 7 = 0.0V 8 = 18.6V U48 127 pin = 3.3V 102 pin = 0.0V После каких-то манипуляций с замерами засветился led питания, помигал и потух. |
Черномор [ 28 июл 2016, 18:27 ] | |
ИМХО, если стабильно есть 3.3V на 37 и 127 ногах мульта, на 102-й нет аномально низкого сопротивления и при этом на ней же нет даже попытки подъема 3.3V при подаче питания, то с мультом трабл.. |
zenturion628 [ 28 июл 2016, 18:45 ] | |
Черномор писал(а): есть 3.3V на 37 и 127 ногах мульта, на 102-й нет аномально низкого сопротивления 3.3V на 37 и 127 ногах мульта, на 102-й 10.5 kOm. Попобовать пропаять?Если сниму с донора LA-5972P мульт, биос перешивать надо? |
Черномор [ 28 июл 2016, 18:48 ] | |
Вещь копеечная, лучше поменять. Биос шить не надо, хотя и вреда от этого не будет. |
zenturion628 [ 18 июл 2017, 18:48 ] | |
Всем привет!Прошел почти год....Ноутбук мой,поэтому,что хочу то и делаю. После замены мультиконтроллера ноутбук вообще не включается.На кнопке вкл.стабильно 1.7 В. Проверил все элементы в цепи запуска,цепь кнопки включения звонилась как 18 кОм.Поначалу не обратил должного внимания. А сверив с аналогичной платой,которая была в ремонте,обнаружил,что там бесконечность. Выпаял разъем подключения кнопок панели включения,обнаружил следы грязи,промыл,прочистил иголкой, сопротивление стало в норму.Ноутбук завелся. А ларчик просто открывался,как оказалось. Загрузился с флэшки; - на внешний монитор показывает нормально. Возникла еще одна проблема,родная(светодиодная матрица) LP156WH2 на этом ноутбуке разбита. Есть в наличии матрица от G555 ламповая M156NWR1,подключаю,- ток потребления 1,5 А. Показывает заставку LENOVO и через некоторое время (1-3 мин.)ноутбук отключается. Если на внешний монитор,ток -0,65 А. Прошу хелп. |
zenturion628 [ 20 июл 2017, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (,LA-5082P) Включается когда захочет. [РЕШЕНО] |
Отмечу тему решенной.А с матрицей это уже другая история. |
