Текущее время: 28 мар 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: u310 (lz7) нет питания графики проца
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:46
нет питания на pl9 графики проца. прошил биос, поменял мост на новый, поменял мульт. после того как шатнул проц на ик паялке изо появилось. тесты прошел, через день вернулся обратно с той же самой проблемой. пробовал ставить вместо i5 селерон, ничего не поменялось. потребление по лбп 0.50А
кто нибудь имел дело с такой проблемой, может на этой матери селик не заводиться?
 Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания графики проца
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:47
может кому то пригодится информация. Есть такая же плата, но наоборот с целероном, потребление 0.5а и нет питания графики.заменил на i5, ничего не поменялось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в
2uz
1098
30 сен 2019, 11:44
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (20169) (Quanta LZ7) Сгорел ключ распределения питания USB 3.0
Damnation
06 фев 2022, 21:41
Damnation Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310, U410 (LZ7/ LZ8) проблема с bios
pivl
11 май 2014, 15:53
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U310 (Quanta LZ7) Нет инициализации от АКБ
ЧПВ
14
5416
19 авг 2015, 13:46
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U310 (Quanta LZ7) Post code FBh
VovanM
27 окт 2016, 12:20
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, Eool, Google [Bot], Leonid80, vadimua и гости: 28
