u310 (lz7) нет питания графики проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49123 |
фыы [ 29 июл 2016, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | u310 (lz7) нет питания графики проца |
нет питания на pl9 графики проца. прошил биос, поменял мост на новый, поменял мульт. после того как шатнул проц на ик паялке изо появилось. тесты прошел, через день вернулся обратно с той же самой проблемой. пробовал ставить вместо i5 селерон, ничего не поменялось. потребление по лбп 0.50А кто нибудь имел дело с такой проблемой, может на этой матери селик не заводиться? |
RemCom [ 15 дек 2016, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: u310 (lz7) нет питания графики проца |
может кому то пригодится информация. Есть такая же плата, но наоборот с целероном, потребление 0.5а и нет питания графики.заменил на i5, ничего не поменялось |
