g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49140 |
tpolb21 [ 30 июл 2016, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки |
Добрый день. Пришел ноутбук когда то был залит(после этого конечно работал), сейчас не включается, нет дежурки. 1) замер напряжения на кнопке включения 19в 2)замеры напряжений на ШИМах: PU9 TPS51620-ничего PU3 ISL6251A: ACSET-1,4 VREF-2,4 VDD-5,1 DCIN-19,8 3) биос не шили. 4) При осмотре был обнаружен оторванный Pl5 5)на pl9 и pl10 по отношению к земле 12Ом |
igils [ 30 июл 2016, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g560e (la-7012p rev 1) Нет дежурки |
tpolb21 писал(а): 4) При осмотре был обнаружен оторванный Pl5 Ну,и? На место поставили? Его оторвать проблематично, если что. Лучше сказать - отпаянный? Зачем нужны бессмысленные замеры? Есть PU4 - ШИМ дежурки, вот и проверяйте его режим работы: питание, разрешения, напряжения на выходах источников, им формируемых. |
tpolb21 [ 01 авг 2016, 12:37 ] | |
на Pu4 на 19 ноге lgate 0v, на 20 и 21 5в 1 и 2 нога 1.1в |
igils [ 01 авг 2016, 15:10 ] | |
tpolb21: у Вас проблемы с пониманием, как работает данный ШИМ контроллер и с назначением его выводов? Выше ведь написал, что посмотреть - опять безсмысленные замеры. |
tpolb21 [ 01 авг 2016, 15:37 ] | |
pl5 поставил на место, на дроселях нет дежурки . Есть на 1 кондоре pc54 со временем набегает 5в,но у него бесконечное сопротивление , в выключенном состоянии кз с землей, а на зс 52 2KOm Прошил биос загораются диоды кулер крутится потом останавливается, и через секунд 30 тухнут диоды ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- igils писал(а): tpolb21: у Вас проблемы с пониманием, как работает данный ШИМ контроллер и с назначением его выводов? Выше ведь написал, что посмотреть - опять безсмысленные замеры. Напишите какие конкретно сигналы/ноги нужно прозвонить |
MSF113 [ 01 авг 2016, 15:42 ] | |
Вот тебе ссылка: viewtopic.php?f=181&t=15340 Почитаешь, осознаешь, и надеюсь, начнешь задавать правильные вопросы. Или сам сделаешь. Форум не то место где учат ремонтировать ноутбуки по шагам. Начальные знания уже иметь обязан. |
tpolb21 [ 02 авг 2016, 13:58 ] | |
Дежурка появилась.На памяти pl7 1.5в , на pl10 1.1в , в данный момент ноут не отрубается, кулер крутится секунд 10 и останавливается, плата работает, но видео нет. На флешку реагирует (мигает диод). капс нам лок не горят |
tpolb21 [ 04 авг 2016, 18:23 ] | |
Питания мальта: 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)-3.3 2)Проверить генерацию кварца (123 нога)-1.72 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)- 3.3/0.5 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)-0 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)-2.65 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)0/3.3 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S5#/GPIO07-3.3/0 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)EC_RSMRST#-3.3/3.3 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)ICH_POK_EC-0/3.3 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)-0/3.3 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)-0/3.3 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)-5 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)-0/3.3 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)-1.8 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)0/3.3 на всех ногах 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)-0,01-0,02 бегает в выключенном состоянии/0,05 стабильно 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)0,60 и падает до 0,15 в выкл/вкл 5,05 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)0/3,3 |
tpolb21 [ 05 авг 2016, 14:53 ] | |
PCI_RST -0/3,3в PLT_RST -0/3.3 (мерял на 2 контакте u29) LID#-0/3,3в Потребление 0,16-0,31-0,10-0,31 постоянно |
tpolb21 [ 08 авг 2016, 19:10 ] | |
По скольку специалистов в данном вопросе нет можно закрывать. |
