Текущее время: 01 май 2024, 05:43
 Заголовок сообщения: Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 22:43
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос нет запуска у Compal_LA-5071P скачал схему и нашел пробитый mosfet PQ16 на ISL6251AHAZ-T DCIN - 0в соп (беск); Дежурки нет, на PU5 RT8206b на 6(vin) ноге 0в . Вчера заметил что выходное напряжение у БП 25в должно быть 19 буду. Прошу тыкнуть пальцом какие сигналы смотреть что делать дальше ..где замерить еще . За ранее спасибо ..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 23:53
Ну 25v выходное у блока питания, как то не совсем нормально. Для начала проверьте блок, или подключите заведомо исправный с нормальным выходным напряжением. Может на вашем кондеры вспухли и он дает пульсации. Проверьте входные ключи и по даташиту проверьте входные сигналы на чарджер.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 10:27
Странно сегодня блок питания напряжение норма 20в а на перемычке pj8 короткое 21ом рядом на плате проц. Если нужна схема выложу может подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 04:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для начала почитать темы - ремонт ноутбука для новичка (есть тут на форуме), тк 21 Ом да еще и рядом с процессором - это не короткое, имхо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq T705 завышены напряжения с блока питания
Crazy_Lazy
26 окт 2016, 11:18
Crazy_Lazy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am завышены напряжения
в форуме Asus
apach71
2279
12 янв 2018, 17:30
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
Raptor_3000
29 окт 2020, 12:31
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
в форуме Gigabyte
GrGosha
1016
04 фев 2022, 22:34
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
