Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49162 |
Iura_bd [ 31 июл 2016, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены |
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос нет запуска у Compal_LA-5071P скачал схему и нашел пробитый mosfet PQ16 на ISL6251AHAZ-T DCIN - 0в соп (беск); Дежурки нет, на PU5 RT8206b на 6(vin) ноге 0в . Вчера заметил что выходное напряжение у БП 25в должно быть 19 буду. Прошу тыкнуть пальцом какие сигналы смотреть что делать дальше ..где замерить еще . За ранее спасибо .. |
morya4okkk [ 31 июл 2016, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены |
Ну 25v выходное у блока питания, как то не совсем нормально. Для начала проверьте блок, или подключите заведомо исправный с нормальным выходным напряжением. Может на вашем кондеры вспухли и он дает пульсации. Проверьте входные ключи и по даташиту проверьте входные сигналы на чарджер. |
Iura_bd [ 01 авг 2016, 10:27 ] | |
Странно сегодня блок питания напряжение норма 20в а на перемычке pj8 короткое 21ом рядом на плате проц. Если нужна схема выложу может подскажите что делать ? |
FSergey [ 02 авг 2016, 04:38 ] | |
Iura_bd писал(а): Странно сегодня блок питания напряжение норма 20в а на перемычке pj8 короткое 21ом рядом на плате проц. Если нужна схема выложу может подскажите что делать ? Для начала почитать темы - ремонт ноутбука для новичка (есть тут на форуме), тк 21 Ом да еще и рядом с процессором - это не короткое, имхо. |
