Текущее время: 05 июн 2024, 18:04
Черномор
Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281) Люди добрые, поделитесь фоткой участка платы :) Добавлено: 03 авг 2016, 10:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Есть желание перевести мамку из DIS в UMA. Попой чую, что board_ID резисторы в выделенной на фотке области. Больно уж не хоцца проц с чудо компаунда дергать для вызванивания. Нет ли у кого скана или самой платы без видеочипа, чтоб фотку сделать участка, красным прямоугольником обведенного? Гугиль скверные картинки выдает..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281) Люди добрые, поделитесь фоткой участка платы :) Добавлено: 04 авг 2016, 15:28 |
Поставил как на фото резисторы (да по-разному пробовал) результата нет. Питание с дискретки снял, REMOTE +- для термалсенсора UMA/DIS не трогал.
Симптомы - включается, без памяти пост 50hex, с памятью посты при каждом включении разнятся - 15hex, 11hex, 1Dhex, изредка 16hex, независимо от того в каком она слоте. Без смосной батарейки пост 5Ahex в цикле.
Подает питание на матрицу, картинки/подсветки нет. Питания все подняты, биос прошит в другую флеш, мульт не шил. Видимо таки проц AM6310ITJ44JB свое оттрубил. Менять его не будут, так что финита..
Спасибо за помощь.
