Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49324 |
cleverhuman [ 04 авг 2016, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. |
Здравствуйте уважаемые! В очередной раз прошу помощи разобраться в этом девайсе. Ноутбук был в другом СЦ, паяли штекер ЗУ, и посадили 20v на иглу. Разобрал, положил плату на стол, откинул ОЗУ, проц не съемный, подключил оригинальный новый ЗУ, нет индикаций, нет реакции на кнопку и начинает раскаляться PU401, при этом напряжение на PL401 и PL403 - 20v. Шим зарядки сразу поменял на новый, результат не изменился. BQ24727 1: 20v. 2: 20v. 6: 2.3v. 16: 6v. 20: 20v. Отпаял PL402, КЗ на посадочных нет. PU401 менял с рабочего ноута. эффект тотже. Элемент сфоткал, КЗ, выпаял его, посадочные места в КЗ. Помогите пожалуйста, куда копать? |
stafford [ 04 авг 2016, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. |
pu401 я так понимаю шим дежурного? калится - значит дежурное, либо VREG в кз. какое сопротивление vreg? |
cleverhuman [ 05 авг 2016, 09:28 ] | |
stafford писал(а): pu401 я так понимаю шим дежурного? калится - значит дежурное, либо VREG в кз. какое сопротивление vreg? На нубский язык перевидите плс. |
cleverhuman [ 06 авг 2016, 11:45 ] | |
NPCE288NB0DX выпаял. КЗ пропало, заказал мульт. |
cleverhuman [ 07 авг 2016, 10:04 ] | |
Поменял мультик, дежурки 3 и 5v появились, но при нажатии на PU401, напряжение просаживается до 0.9v и PU401 начинает греться. |
stafford [ 08 авг 2016, 10:02 ] | |
cleverhuman писал(а): Поменял мультик, дежурки 3 и 5v появились, но при нажатии на PU401, напряжение просаживается до 0.9v и PU401 начинает греться. значит в нагрузке что-то в кз! лбп в помощь. |
siberian [ 08 авг 2016, 10:19 ] | |
cleverhuman писал(а): Поменял мультик Прошил? cleverhuman писал(а): но при нажатии на PU401 Не допаял что-либо... |
cleverhuman [ 08 авг 2016, 13:30 ] | |
siberian писал(а): Прошил? Не прошивал, программатора нет. |
siberian [ 08 авг 2016, 14:20 ] | |
cleverhuman писал(а): Не прошивал Тогда чего от платы хочешь? |
cleverhuman [ 08 авг 2016, 15:25 ] | |
siberian писал(а): Тогда чего от платы хочешь? Опыта мало, надеялся. |
cleverhuman [ 18 авг 2016, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. [РЕШЕНО] |
Позаимствовал программатор, прошил и завелось!!! Спасибо всем за помощь! |
