Текущее время: 28 апр 2024, 15:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
aandrew
Заголовок сообщения: lenovo g505s (la-a092p) выключается через 5 секунд [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2016, 09:30 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Пришел ноут без признаков жизни и после другого сервиса При подаче напряжения на разъем зарядки грелся pu401, проседало напряжение по ldo. по ldo кз, кз вешала звуковуха. Снял ее, кз пропало, ldo поднялось, ноут стартанул Запаял новую звуковуху, теперь ноут включается, появляется картинка, проходит 5 секунд и отключается. Автостарта после этого не происходит. Я подкинул проц, поменял мультик kb9012, прошил его, прошил биос, толку мало. Без звуковухи и сетевки ничего не меняется, кнопка включения исключена. CMOS 2,98в
Подскажите в какую сторону смотреть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 28 секунд: ---------- Сам отвечу на свой вопрос. Проблема была в термодатчике ADM1032 поз. u99
