Текущее время: 25 апр 2024, 14:17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 14:17 |
Вся диагностика - тактильная? При низком сопротивлении по шине +B вообще не желательно подключать блоки питания, пока не будут проверены все силовые транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей. Да и подавать туда больше 1 - 3 вольт тоже не надо, если там низкое сопротивление. Иначе есть шанс накормить процессор и системную логику входным питанием. Конденсатор (300 мкФ х 2в), наверное, не так просто начал греться? Возможно, ему не очень нравится 19 вольт на обкладках (или уже пробит от этого). Без него включать не желательно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 14:36 |
kosten_s писал(а): 330 мкФ, 2 В. Можно поставить 330мкФ на 2-25В. Даже представить себе не могу, как может выглядеть танталовый конденсатор 330uFx25V... ТС, прежде чем ставить что-либо взамен, нужно устранить причину, по которой его пробило - верхний ключ, ШИМ...
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 15:22 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Спасибо за ответы! Поменял PQ702 и PQ703 и PC709, кз пропало. Подрубил родной ЗУ, появились дежурки и вместе с ними старт как от ЗУ так и от АКБ. Подкинул проц и озу и матрицу. Стартанул но изо нет. Пробывал подкидывать другой шлеф и матрицу, тоже самое. Обратил внимание, что за 15 сек работы, палец не держит температуры южника. Есть смысл прошивать биос? или южнику ппц? P.S до того как подрубить БП распаял PJ605, PJ606 и PJ703, PJ704. т.к на PJ703(+1.05VS) было 23Ома с землей, я так понял так и должно быть.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 18:35 |
Сейчас распаянные переычки восстановлены? Посткарту прицепите, по ее результатам и видно будет, что дальше делать. P.S. Хаб довольно горячий, а болевой порог у всех разный.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 20:03 |
igils писал(а): Сейчас распаянные переычки восстановлены? Посткарту прицепите, по ее результатам и видно будет, что дальше делать. P.S. Хаб довольно горячий, а болевой порог у всех разный.
Перемычки восстановлены. Пост карты 2 недели назад закал, жду... эту: http://ali.pub/9yp2r и эту: http://ali.pub/trqlw. Как на Ваш взгляд, на первое время подойдет?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 21:22 |
Вторая - вполне нормальная, первой никогда не пользовался. Здесь лучше не такие использовать, а компаловскую. При желании изготавливается за выходные. Дешево и сердито.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 авг 2016, 10:54 |
Желательно - обе сразу, одним компектом. Совсем хорошо - если прошивка взята с оф. сайта, нарезана и вставлены родные серийники.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 авг 2016, 11:19 |
igils писал(а): Желательно - обе сразу, одним компектом. Совсем хорошо - если прошивка взята с оф. сайта, нарезана и вставлены родные серийники. http://support.lenovo.com/ru/ru/product ... beta=falseу меня виндовс 7 64бит, и всеравно в растерянности какую скачать, чтобы 2 флешки прошить...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 15 авг 2016, 12:42 |
Там указано, для каких моделей какой. У Вас - Model 20150? Тогда 5ecn96ww. Как извлечь и нарезать писать не буду - есть соответствующая тема, и там расписано.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman |
10 |
4481 |
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman
Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
[ На страницу: 1, 2 ]
cleverhuman |
40 |
11278 |
25 июл 2016, 09:31
cleverhuman
Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
в форуме Samsung
cleverhuman |
2 |
1743 |
11 окт 2016, 07:35
cleverhuman
Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения
FSergey |
19 |
6415 |
20 май 2016, 18:52
FSergey
HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990 |
10 |
4690 |
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz
