sid68 писал(а):
А жесткий при включении раскручивает? БИОС не шили?
У этого процессора после загрузки биоса скорее всего видеоадаптер встроенный запускается. Как-то раз попадался процессор А4-4300М с трещинкой, весь экран с начала загрузки в красную сетку. Попробовали бы исправный для начала подкинуть, может, видяха в нем не стартует.
Я еще не видел ни разу чтоб E350 и им подобные процессоры были в сокет вставляемые, они обычно всегда на плате распаяны, поэтому для того чтоб поставить другой процессор - его нужно с платы спаять, а другой напаять)))
ipk писал(а):
Проц там стоит E350, вопрос туда станет E450 ?
По идее должен, а по факту многое зависит от производителя и биоса.
