Текущее время: 28 апр 2024, 15:55
cel128
Заголовок сообщения: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2016, 11:26 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день! Пришел ноут g710. Включается, нет инициализации. Потребление 170ма. Напряжения по плате все подняты кроме внешнего видео. Сопротивление видеочипа 8 Ом. Но напряжение видео, насколько я знаю, поднимется после инициализации памяти. Сопротивление проца 37 Ом. Напряжение ядра около 1.7В. Смущает то, что греются дросели питаняи ядра проца. Причем парадоксально но факт!!! Греются даже без проца!!!! Кандеры все целые. Сопртивление без проца - бесконечность. Транзисторы целые. Думал, что шим как-то неправильно транзисторами рулит. Хотя судя по осцилу, то на затворах транзисторов вполне нормальные импульсы. Шимку я всеравно заменил, но, как и ожидалось, безрезультатно. Читал, что народ уже сталкивался с такой проблемой на этой платформе, но решения так и не нашел. Что думаете?
Заголовок сообщения: Re: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2016, 18:17 |
Скажем так, питания есть. С обменом что? Вычитывание BIOS, генерация на кварцах, на PCI шине...
P.S. Пиши грамотнее: дросели Сопртивление Кандеры - не комильфо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2016, 18:55 |
cel128 писал(а): Шимку я всеравно заменил, но, как и ожидалось, безрезультатно. Читал, что народ уже сталкивался с такой проблемой на этой платформе, но решения так и не нашел. Что думаете? Дилетантский вопрос. Прежде чем менять ШИМ, Вы другой процессор подставляли? В связи с дороговизной оного, ни у каждого есть такая возможность, отсюда и отсутствие решения проблемы..
cel128
Заголовок сообщения: Re: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2016, 19:13 |
MSF113 писал(а): P.S. Пиши грамотнее Сорри, постараюсь. MSF113 писал(а): С обменом что? Вычитывание BIOS, генерация на кварцах, на PCI шине... Генерация на всех кварцах есть. На PCI тоже есть. PCI не в ресете. BIOS читается, но как-то мало. Судя по всему не полностью, а только какая-то часть. Пост-карта в слоте PCI показывает 00. Судя по всему, нужно куда-то подпаяться. Знать бы куда? Да и сомневаюсь я что бегут какие-то пост-коды. Потребление всего 170ма. Кстати оно одинаково, что с процессором, что без. Процессор полностью холодный. Скорее всего он не снят с ресета, я так думаю. Очень смущает нагрев дроселей питания процессора без процессора. Rublin писал(а): Вы другой процессор подставляли? Нет, не подставлял. Нет у меня такого. Сейчас тоже имею мысль, что процессор виноват. Но повторюсь.... Нагрев дроселей без процессора присутствует...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2016, 19:38 |
cel128 писал(а): Нагрев дроселей без процессора присутствует.. Честно, не встречалось такое. С процессором, да.. Интересно, что их может греть без нагрузки? Трение обмотки об сердечник? Проверяйте обвяз,(может что подгорело)питание ШИМа, чистоту напряжений, без пульсаций..
cel128
Заголовок сообщения: Re: g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 14 авг 2016, 08:46 |
FSergey писал(а): Lid_sw как себя чувствует? Извините, забыл написать сразу. Проверен. Нормально. +3в.
