Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49662 |
roman05 [ 14 авг 2016, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется |
Приветствую. Принесли ноут,отключался от перегрева.Вскрыл. Почти чистая ОС.Продул до чиста, заменил термопасту,термопрокладку, прижим отличный, трубка целая,нагрев распределяет.Кулер крутится отлично, но как-то подохрительно прыгает температура при 100% загрузке.В таком режиме стоял пол часа,не отключался, но скачки напрягают, темепература доходит до 104 потом падает до 70 и так постоянно http://www.youtube.com/watch?v=UqeZMZHiu8A&feature |
KcapDac [ 14 авг 2016, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется |
roman05 писал(а): заменил термопасту,термопрокладку Вот хрен его знает кто, и главное зачем там на дискрет резинку положил, когда радиатор шикарно прилегает с пастой. Ролик вставлен криво, о какой температуре речь тоже не ясно.... |
roman05 [ 14 авг 2016, 21:34 ] | |
KcapDac писал(а): Вот хрен его знает кто, и главное зачем там на дискрет резинку положил, когда радиатор шикарно прилегает с пастой. Ролик вставлен криво, о какой температуре речь тоже не ясно.... Ссылку поправил, то есть с завода там не должно быть терморезинки? Но прикол в том что если грузить только проц,без графики, температура та же- 104гр. Ноут так и отключается от перегрева... |
KcapDac [ 14 авг 2016, 21:44 ] | |
roman05 писал(а): то есть с завода там не должно быть терморезинки? С завода она и лежит, а по факту под пасту зазор. По теме: исправный проц подкинуть, термодатчик сменить, BIOS программатором зашить(это уже на крайний случай). |
protos [ 14 авг 2016, 22:06 ] | |
Такая температура - очень плохой признак Наверно это ознгачает предстоящий Отвал видео-чипа или моста . Температура там - где плохой контакт по питанию Прогрев на инфракрасной подложке - области видеочипа - может улучшить пайку У меня была проблема на старом Т61 Lenovo Видеочип похоже страшно грелся После подогрева на инфракрасном подогреве - все стало в норму Я думаю - что это потому , что контакт по питанию видеочипа пропаялся , и сопротивление контакта - уменьшилось |
roman05 [ 14 авг 2016, 22:07 ] | |
KcapDac писал(а): С завода она и лежит, а по факту под пасту зазор. причем довольно толстая она там....Завтра принесут буду еще мучать...Воздух как бы не особо и горячий идет, да и ноут не горячий,если сравнивать с hp на amd) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- protos писал(а): Такая температура - очень плохой признак Наверно это ознгачает предстоящий Отвал видео-чипа или моста . Температура там - где плохой контакт по питанию Да, но - нагрев идет если грузить именно проц, от видеокарты не зависит. В простое ,без нагрузки температура в районе 40 градусов |
KcapDac [ 14 авг 2016, 22:30 ] | |
roman05 писал(а): довольно толстая 0.5мм и ужимается вдвое. roman05 не обращай внимания на protos, откровенную чушь несет : protos писал(а): Температура там - где плохой контакт по питанию protos писал(а): контакт по питанию видеочипа пропаялся , и сопротивление контакта - уменьшилось
roman05 [ 14 авг 2016, 22:43 ] | |
Завтра если что,начну с биоса... |
roman05 [ 18 авг 2016, 19:13 ] | |
Принесли,разобрал , включил аиду в разобранном состоянии. Греется радиатор палец не удержать. Трубка так же по всей длине горячая,с вентилятора идет теплый воздух...Не пойму в чем может быть тогда еще дело? |
KcapDac [ 18 авг 2016, 19:27 ] | |
roman05 писал(а): палец не удержать Палец уже при 60 градусах держать тяжко, а на некоторых платах это норма в простое. Терморезинку заменил на пасту? |
roman05 [ 18 авг 2016, 19:29 ] | |
KcapDac писал(а): Палец уже при 60 градусах держать тяжко, а на некоторых платах это норма в простое. Терморезинку заменил на пасту? Для начала заменил только на новую резинку, тут дело в том что греется не видео,а именно сам проц,а он на термопасте ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- термопарой замеряю на тепловой трубке 56гр примерно при 100% загрузке проца, в аиде при этом 100гр почти,причем при нагрузке начинает падать температура GMCH, до начала теста- 26гр, после- 19гр. В комнате 26гр.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Отключил тест, температура проца падаетдо 45-50 гр, GMCH на глазах начинает так же расти до 27гр. |
KcapDac [ 18 авг 2016, 20:09 ] | |
roman05 ноут отключается? если нет не забивай голову. |
roman05 [ 18 авг 2016, 21:39 ] | |
KcapDac писал(а): ноут отключается? если нет не забивай голову. Отключается,в аиде нет, а вот в игрушке хозяйки- симпсонах, да) блииин, так может по гпу отключается? Ведь аидой я ее не грею... |
roman05 [ 19 авг 2016, 20:20 ] | |
KcapDac Какие еще могут быть причины? |
KcapDac [ 19 авг 2016, 21:13 ] | |
roman05 писал(а): Ведь аидой я ее не грею.. Ну так нагрей фурмарком. Подкинь исправный процессор да тех же симпсонов погоняй, бывает что проц в принципе рабочий, а с flash работать не может. |
roman05 [ 19 авг 2016, 23:03 ] | |
KcapDac писал(а): да тех же симпсонов погоняй Погонял,через 10 мин комп отрубился, проц i5 -460M, видео NV310M |
KcapDac [ 19 авг 2016, 23:12 ] | |
Пора привести всё в стендовый вариант, нагружать и искать как происходит отключение: - по температуре - проблемы в питании графики\CPU - проблемы с B+ |
