G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49759 |
Voffka212 [ 17 авг 2016, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения |
Добрый день. Аппарат пришел с дыркой в мульте и дохлой дежуркой, я это все поменял и прошил EC, аппарат стал включаться, обнаружил что греется U9 (RTD2132S) я его поменял, теперь аппарат включается все питания есть, но нет картинки и пост код 5C. Кто нибудь может подсказать в чем дело? |
FSergey [ 17 авг 2016, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505S ( LA-A091P REV:1A) Нет изображения |
Voffka212 писал(а): Добрый день. Аппарат пришел с дыркой в мульте и дохлой дежуркой, я это все поменял и прошил EC, аппарат стал включаться, обнаружил что греется U9 (RTD2132S) я его поменял, теперь аппарат включается все питания есть, но нет картинки и пост код 5C. Кто нибудь может подсказать в чем дело? верните старый на место и посмотрите на результат. |
Voffka212 [ 17 авг 2016, 15:30 ] | |
U9 снять и поставить старый? Так он же калится |
FSergey [ 17 авг 2016, 17:24 ] | |
так же бук с ним работал или как? И что в вашем случае означает слово "калится" - это сколько в простых градусах цельсия? |
Voffka212 [ 17 авг 2016, 18:24 ] | |
нет, со старым изо тоже не было, и U9 грелось. думаю градусов до 80-100, новую запаял, она не греется, но изо по прежнему нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- и пост код 5С |
FSergey [ 17 авг 2016, 22:50 ] | |
Пишите более подробно, а то после прочтения первого поста была уверенность, что изо у вас было, только микросхема калилась. Теперь по ремонту - 2 варианта - шлейф на матрицу или проц неисправные или и то и другое вместе. |
Voffka212 [ 17 авг 2016, 23:42 ] | |
На внешку тоже не даёт, там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся? |
FSergey [ 18 авг 2016, 01:02 ] | |
Voffka212 писал(а): На внешку тоже не даёт, там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся? на внешку очень многие современные буки дают изо только после загрузки драйверов видеокарты, так что это не показатель. по поводу процессора - его полное название пишите в поиске в гугле и на cpu-world смотрите сокет и совместимые модели. |
siberian [ 18 авг 2016, 08:20 ] | |
Voffka212 писал(а): там проц стоит a10-5--- серии, можно только 5 серии поставить или 4-ая тоже заведётся? Нет... FSergey писал(а): на внешку очень многие современные буки дают изо только после загрузки Эта плата как раз такая... |
twiks [ 18 авг 2016, 17:25 ] | |
4ая сядет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Я по жадности, когда проц улетает, меняю на 4ю серию. И пользую для тестов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- 5c это уже по идее, ожидание загрузки, видак лег или же LVDS (нужно глянуть откуда растет, я на море, схем под рукой нет), о чем дырка в мульте подсказывает... На всяк случай, проверьте шлейф матрицы. |
Voffka212 [ 06 сен 2016, 00:54 ] | |
Проц подкинул, ни чего не изменилось, матрица и шлейф впорядке, остаётся на видюху думать |
