Текущее время: 28 апр 2024, 10:06
DikoST
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет Добавлено: 18 авг 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Есть в ремонте ноутбук: MB: PIWG2 LA-6753P EC: KB930QF A1 HUB: DB82HM65 (SLJ4P) VIDEO: Radeon HD 6370 (216-0774207) CPU: i5-2450M (SR0CH). Нет инициализации. Постов тоже нет. Мульт: 32н ON/OFF# С кнопки доходит 3,3В, при нажатии опускается до 0. 117н PBTN_OUT# транслируется состояние ON/OFF# 2н KB_RST# При веключении поднимается в 1 102н EC_ON 3,3В 100н EC_RSMRST# 1 при включении кратковременно в 0 и опять 1. 6н SLP_S3# при включении поднимается в 1 110н SLP_S4# при включении поднимается в 1 14н SLP_S5# при включении поднимается в 1 LPC: 13н BUF_PLT_RST# 1. 12н CLK_PCI_LPC 33МГц 4н LPC_FRAME# 1 - никаких признаков жизни 5,7,8,10н LPC_(AD3..AD0) 1 - никаких признаков жизни.
Поднимаются все напряжения ( которые я смог найти и проверить), кроме +VGFX_CORE: PL401 +3VALWP 3,3В PL402 +5VALWP 5В PL503 +1,8VSP 1,8 PL502 1,5VP 1,5В PL702 +1,05VS_VCCPP 1,05В PL904 +CPU_CORE 1,16В PL905 +CPU_CORE 1,16В PL902 +VGFX_CORE 0В PL801 +VGA_CORE 1,12В PJ602 VCCSAP 0,9В PJ702 +0,75VS 0,76В PJ703 +1,05VS 1,07В
Подозрения как-то падают на ХАБ, но может что упустил из виду ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет Добавлено: 18 авг 2016, 16:56 |
furia1145 писал(а): Прошить биос,для диагностики дунуть на хаб кратковременно и смотреть на посты,проц живой? БИОС шился, разные версии, в том числе с такой же работающей МВ ( разница в том что не распаяно питание GFX_CORE). ХАБ на сколько я знаю, не ведётся на прогрев никогда. Проц живой, в том числе менялся на заведомо исправный Память так же менялась. ХАБ тоже менялся уже. Поставлен с ударника. SP: furia1145, правда, думаете, что перед тем как выполнить всё описанное в первом посте не были проделаны мероприятия попроще, как то прошивка БИОС и замена всего что на разъёмах ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет Добавлено: 21 авг 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
furia1145 писал(а): дунуть на хаб зачем дуть на чип который не ведется на прогрев? DikoSTчто по условиям старта? павергуды все есть? особенно шим проца ресеты снимаются? по Power-Up/Down Sequence все условия выполняются?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет Добавлено: 22 авг 2016, 13:19 |
twiks писал(а): Остался мульт и ... гарантированно исправный хаб, только не с ударника. Биос вычитывается? При подаче питания и при нажатии на кн. вкл. В сторону ХАБа в основном и думаю. Буду подождать нового. БИОС визуально вычитывается, есть активность 5 6 2 ноги, но что там вычитывается и в каком качестве ... вопрос открытый. artembo писал(а): Добрый день! Слишком мало информации. Вам нужно замерить все сигналы, указанные в Power sequence в схеме к матери и написать где затык, а так будут отвечать ребята с рейтингом как у меня.
Прошу прощения, но каких сигналов из Power sequence не хватает в моих измерениях? Что касается рейтинга... Не в рейтинге дело. Vsirf писал(а): что по условиям старта? павергуды все есть? особенно шим проца ресеты снимаются?
по Power-Up/Down Sequence все условия выполняются? По условиям старта вроде всё что можно было я описал, может конечно что-то и упустил. Если что упустил, укажите на пропуск, проведу замеры и опубликую. Павергуды есть все кроме GFX_CORE_PWRGD, хотя возможно я что-то и упустил. Состояния сигналов RST, которые я анализировал я привёл или опять же я что-то упустил ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет Добавлено: 23 авг 2016, 02:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Рабочая оперативка и процессор, а так же исправный шлейф и матрица, после прошивка биоса + мульт (если прошиваемый), потом все вторички и их повергуды с общим повергудом (так же не забываем про 3 мосфета по 3,3В\5В\1,5В, иногда только 2 мосфета по 3,3В и 5В), а так же сигналы на мультике, потом отключаю дискретку если возможно, потом идет замена хаба, а потом только сокет пропаивать.
Вот обобщеная схема ремонта плат на интеловских хабах, если не прав, то более знающие поправят.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P PIWG2) Нет инициализации, постов тоже нет [РЕШЕНО] Добавлено: 23 авг 2016, 17:17 |
twiks писал(а): Смутно помню, был какой-то аппарат у меня, где из-за видика вел себя так же. На всяк дуньте на видак, хуже не станет, а минус один подозреваемый... В идеале бы временно UMA сделать...
В ремонте была такая же материнка с дохлым видиком, с постами там всё нормальненько было. Как сделать UMA, я или не нашёл или поленился. Пробовал просто отключить питание вилдика. FSergey писал(а): Рабочая оперативка и процессор, а так же исправный шлейф и матрица, после прошивка биоса + мульт (если прошиваемый), потом все вторички и их повергуды с общим повергудом (так же не забываем про 3 мосфета по 3,3В\5В\1,5В, иногда только 2 мосфета по 3,3В и 5В), а так же сигналы на мультике, потом отключаю дискретку если возможно, потом идет замена хаба, а потом только сокет пропаивать.
Вот обобщеная схема ремонта плат на интеловских хабах, если не прав, то более знающие поправят. Очень трудно поспорить с этим утверждением. Но по сути вопроса к сожалению ничего не прояснило. В общем сегодня ещё раз "перекатал" ХАБ, тот же самый с ударника. Произошли приятные изменения: SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# начали переходить в 1. Правда на LPC по прежнему тишь да гладь. Пока занимался замерами на мульте, нагрелись "звук" и "сеть". Снял этих неблагонадёжных товарищей и всё поднялось. Появились и посты и изображение. Скорее всего пришло по "сети" во время грозы, досталось ХАБу, "звуку". А первый раз неудачно подготовил чип к пайке. PS: Недавно было не плохая гроза. Спасибо всем откликнувшимся.
