Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:48
Всем привет.
Принесли Lenovo G70-70 с жалобой на то, что включается но нет картинки. Ноут был залит пивом, но следов залития на плате не обнаружилось. Походу всё на себя взяла клавиатура.
Как выяснилось, на внешний монитор работает без проблем, на самой матрице картинка есть, но нет подсветки.
20 вольт на матрицу идут, но походу нет сигнала разрешения включения подсветки. Схему найти не удалось.
Может у кого есть схема, был бы благодарен за участок с разъёмом LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:59
Как вариант найти даташит на матрицу и там поискать этот Enabled.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) Нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 11:11
Разобрался с проблемой.
Схема узла шлейфа матрицы подходит от ACLU9
Проблема была в самой матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не заряжает аккумулятор, не работает от зарядки
clock
25 окт 2016, 16:47
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331) Не включается
ShephardHL
5755
20 мар 2017, 12:08
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2649
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-50 - AILG1 NM-A331 (Intel) идентификация компонента
franzb1
17 июн 2017, 21:53
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 45
