Текущее время: 28 апр 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:10
Всем привет.
Задам глупый вопрос, нормально ли что сопротивление на процессор 002 - это нормально?
По моим сведениям это не хорошо.
Ноутбук включается только на пару секунд а то и меньше. Если вытащить оперативку то чуть на дольше
Вложение:
дежурное питание есть sw2 - 3.3, sw1 - 5в
на мультик 3.3 тоже приходит. абсолютно ни чего не греется, но пока делал замеры то на лабораторке поднялся ампераж до 0.04 и начала греться дежурка.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (bambi main board rev 2.1) Нет включения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:07
Сейчас то чего?После того как стала греться дежурка.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:38
дежурка оказывается не от этого грелась. с ней все хорошо. ищу заведомо рабочий процессор
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 10:02
Не нормально то, что ты написал...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:29
а как я должен был написать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:07
Как-то вот так повелось, что сопротивление измеряется в Ом'ах... а в чем у тебя - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:54
извиняюсь, промашка получилась. Сопротивление - 2 Ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Процессор ставил другой и изменений ни каких. Пробовать менять что-то на плате не стал.
клиент спешит, ноутбук отдаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba, funksion7, mega8olt, Shandor666, Yandex [BOT], Zhanbolat и гости: 44
