Текущее время: 29 мар 2024, 13:14
limbast
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (80MJ0056RK)) Не стартует, КЗ по 3.3В Добавлено: 20 авг 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Ноутбук положен на духовку, есть следы плытия корпуса в районе CDROM. После этого при подключении зарядки никакой реакции. Вскрытие показало залитие района PU302 (преобразователь 5В), в остальном плата в идеальном состоянии. После чистки и пропайки аппарат стал принимать зарядку, при включении загорался светодиод включения на 3 секунды и тух. 5В, 3.3В и 1.8В в норме, напряжение на память и проц (PL702 и PL703 верно?) не подымались. Пока проводил замеры перестал включаться - пропало 3.3В (преобразователь PU301), ушло в короткое (PJ301). Схемы нет на эту мать. Где и как теперь искать коротышь? Я полагаю, что 3.3 идет на мульт Nuvoton NPCE388, но на какие выводы? Прошу подсказать где стоит такой мульт, проверю его ноги питания на КЗ.
limbast
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (80MJ0056RK)) Не стартует, КЗ по 3.3В Добавлено: 21 авг 2016, 12:03 |
Алексей писал(а): Вы собираетесь снимать его и проверять? Может все-таки проще старым дедовским методом ЛБП? Если там реально КЗ конечно. Думал поднять ноги питания и прозвонить. Если честно, первая мысль была найти КЗ, как обычно, с помощью БП, но что то подумалось, что в ноутах так не делается чтобы дров еще сильней не наломать.
