Текущее время: 01 май 2024, 10:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7981p) нет инициализации Добавлено: 22 авг 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
SolSid писал(а): Проверить по сигналам вот с этим проблема не могли бы вы подсказать какие сигналы нужно проверить ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- и что по ним должно быть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: g580 (la-7981p) нет инициализации Добавлено: 25 авг 2016, 11:21 |
alexGGG писал(а): Допаяйте недостающие резисторы (стр. 36 на схеме), ставьте пост-карту - сразу станет видней куда смотреть. Если есть осциллограф, проверьте, что на флэшке, читается или нет? Вам нужно для начала выяснить, если ли вообще жизнь на LPC? Вы можете всю плату перелопатить, и толку будет ноль..
