Текущее время: 25 апр 2024, 08:29
mishka007-84
Заголовок сообщения: Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт Добавлено: 23 авг 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли с дыркой в мульте. Мульт заменил, прошил, прошил биос (обе флехи), не было питания проца и видеоядра проца. Заменил шим NCP6132A (правда на NCP6132B, с буквой А нету, может в этом и причина?) питание проца появилось, а вот питания видеоядра проца так и не появляется. Стартует, крутит вентилятором 3 секунды и тухнет, через пять секунд опять сам стартует и по кругу. Остальные питания все на месте. Пост карту подпаял - тишина. Плата без видеочипа - UMA. Куда копать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт Добавлено: 26 авг 2016, 19:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
mishka007-84 писал(а): цикличный рестарт а без памяти как ведет себя?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт Добавлено: 10 дек 2016, 01:38 |
Участник АСЦ |
mishka007-84 писал(а): Заменил хаб, ситуация изменилась: включается, крутит вентилятором 2 раза через паузу в 2 секунды, подпаял пост карту - долго висит на посте 20, потом пост Fb и висит до бесконечности. До поста 20 пробегает несколько постов, на замедленном воспроизведении не разглядеть. Подскажите что еще глянуть. Напряжение на видеоядре процессора появилось?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт Добавлено: 10 дек 2016, 16:09 |
FSergey писал(а): Напряжение на видеоядре процессора появилось? Нет, не появилось..... Появились сомнения по поводу установки хаба, перекатал на свинец, теперь все по-старому - цикличный рестарт и пост 00
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт Добавлено: 13 дек 2016, 12:41 |
Leo_vrn писал(а): из-за периферии, причём любой. Тут то и периферии никакой не осталось, все уже откинул.......
