Текущее время: 18 апр 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 06:06
Здравствуйте, принесли залитый ноут Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)
Вся обвязка чарджера в окислах, около PL103 даже подгорело (на фото). Однако после принятия платой изопропиловой ванны и тщательной отмывки, ноут завелся. Все напряжения вроде как в норме, инициализация есть, зарядка идет, от батареи тоже все работает.
Но меня смущает низкое сопротивление на дросселях PL102 и PL103 - 0,2 ома. Это норма или лучше заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 01:37
Да нормально вроде, в теории, чем меньше - тем лучше, меньше потери на нагрев.
Они там параллельно стоят, как раз для уменьшения сопротивления. А вообще то, там всё и без них будет работать, если вместо них перемычку поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Залитый. Нет питания проца
djtorian
09 авг 2017, 19:54
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3093
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
10982
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
