Текущее время: 28 мар 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: G505s (LA-A091p) нет инициализации скачет напряжение фазы ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:39
Здравствуйте. Ноут явно был залит в частности сильно залиты были мосфеты по питанию ЦП, однако коррозии не видно, все засохло . Замер напряжений показал что на одной из фаз(на дросселе PLZ 2) при установленном ЦП скачет напряжение примерно от 1 до 1.3В. Если проц извлечен на всех трех фазах показывает 0.76В. Подскажите пожалуйста как понять кто неисправен шим или сам проц(проца на подкидку нет).
 Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091p) нет инициализации скачет напряжение фазы ЦП
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 13:55
Осциллограф есть? Пост-коды бегут какие-нибудь?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 16:49
Добрый день, такой же аппарат, пришел с другого сервиса. Причина неизвестна, сказали что поменяли мульт но не шили. Прошил мульт и биос. Ноут запускается, кулер отрабатывает, но нет изо, матрица темнеет при старте. Подскажите на что грешить, мертвый мульт поставили? Не хочется лишний раз менять, может кто уже сталкивался...
З.Ы. на внешку тоже ничего не кажет
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну можно попробовать начать его ремонтировать например и желательно в отдельной вами созданной теме.
ЗЫ Кроме того автор темы уже больше месяца не отписывался в этой теме и вы думаете, что он еще про нее помнит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P Rev: 1A) Нет инициализации.
DeeSee
13
8304
28 апр 2015, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) нет инициализации
dmx-ara
03 авг 2016, 00:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, alex.boldyrev888, Андрей Фил, Dolce, kkv, Leonid80, pumboid, zx2511 и гости: 25
