Sytem нормально. работает, но биос не видит жесткого диска и нечетные.
проверяется напряжение на jhdd1
J3 5v нормально. Жесткий диск не вращаются. она не запускается. напряжение присутствует, но почему он не работает? немногие версии BIOS мелькнула. до сих пор такая же проблема.
заранее спасибо.
(translation by google)
board is nm-a271. it8586e-fxa was getting hot. it8586e is changed. nm-a271 ec was written.
sytem is ok. working but bios does not see hdd and odd.
checked voltage on jhdd1
j3 5v is ok. hdd is not spin. it is not starting. voltage is present but why it is not working? few version of bios flashed. still same problem.
lucas_alves
Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271 r:1.0) hdd problema
Добавлено: 29 авг 2016, 21:58
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 21:40 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 97 Откуда: portugal
поставил другой HD признать ?
_________________ Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
kerim92
Добавлено: 31 авг 2016, 10:10
Зарегистрирован: 12 май 2011, 20:55 Наличности на руках: 8.09 Сообщения: 25 Откуда: istanbul
конечно! я попробовать другой рабочий жесткий диск с этим ноутбуком. не запускается и не крутили.
я попробовать этот жесткий диск на другой ноутбук. жесткий диск нормально.
я сделать пин 18 jhdd1 к Gnd. это начинают вращаться. но до сих пор не признает.
of course! i try another working hard drive with this laptop. not started and not spinning.
i try this hard drive to another laptop. hard drive is ok.
i make pin 18 of jhdd1 to gnd. it start spinning. but still does not recognize.
kerim92
Добавлено: 31 авг 2016, 15:20
system returned to customers due time restriction.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
