Текущее время: 19 апр 2024, 07:24
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2016, 12:40 |
Сообщения: 54 Откуда: из леса
Доброго дня уважаемые. нужна помощь. плата была залита в районе звуковухи и шима питаня памяти, отмыл видимых повреждений нет. вкратчце что есть дежурка 3,3 и 5 присутствует, на кнопке при нажатии просаживается. до мульта доходит.на мульте +3VALW_EC, EC_ON -3.3 есть. ACIN# - 0, VCC-0. на биосе шевелений неть, питание есть. при нажатии кнопки загорается 1 сетодиод power. потребление 0,01 . куда глянуть подскажите знатоки ---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ---------- забыл написать, мульт прошил для уверенности.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2016, 13:54 |
MOPO3x74 писал(а): куда глянуть В схему, на 47-ю страницу.
MOPO3x74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2016, 16:15 |
Черномор писал(а): В схему, на 47-ю страницу.
самое забавное что с этого и начал, но PU5 и соответсвенно +1.1VVALW кроме как в Power Sequence не нашел. может у Вас другая схема.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 26 авг 2016, 17:49 |
Значит прилепили что типовое разработчики. Смотрите все ALW напряжения, пауэргуды от них, есть ли генерация на часовом кварце, RSM_RST, кнопка-ответ, гхм, "южной" части процессора, итп.
Капитан Немо
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 12 мар 2018, 14:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Луганск
Черномор писал(а): MOPO3x74 писал(а): куда глянуть В схему, на 47-ю страницу. прошу поделиться схемой, не смог нигде найти
