Текущее время: 27 апр 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 09:10
Все дежурные присутствуют 3.3 v и 5 вольт,нет напряжения на 8 ноге +3VS SPI Flash(U5 и U6) ,также не могу понять принцип работы этой микросхемы SY8033BDBC приходит 5 вольт выходит 1.8,я так понимаю сигнал EN идет с мульта SUSP# что бы включить ее и она выдала 1.8 ?(шимка работает не автономно?)на мульте кстати питание +3VALW присутствует,от RTC питание хаба есть,вот фото SY8033BDBC и схема матери
Аха питание флеш должно прийти с транзистора U39,в свою очередь на затвор данного ранзитсора должен прийти сигнал с EC +VSB верно?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:16
Верно,но обратите внимание -до появления susp# должны быть подняты слипы и снят ресет(шаги 4,5.6.7)-о чем неоднократно написано уже везде (условия старта)
В Вашем случае убедиться что на 5 ноге есть енабл или нет и сделать выводы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
17 мар 2017, 00:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации
simsot
16
3525
19 ноя 2017, 11:47
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (la-9104p rev1) на плате присутствует только дежурка
в форуме Dell
alexeygarkusha
12
2154
07 июн 2017, 19:46
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ rev 2.0) Плата не стартует, дежурка присутствует
Vistem
2643
11 окт 2020, 03:49
Vistem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) не включается
Мухаммадкозим
20 янв 2016, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Brtth, hedin1987, sergej66, VladimirY и гости: 45
