Текущее время: 20 май 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a271 r:1.0) hdd problema
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:46
плата нм-a271.
it8586e-FXA становилось жарко.
it8586e изменяется.
нм-a271 ес была написана.
Sytem нормально.
работает, но биос не видит жесткого диска и нечетные.
проверяется напряжение на jhdd1
J3 5v нормально.
Жесткий диск не вращаются. она не запускается.
напряжение присутствует, но почему он не работает?
немногие версии BIOS мелькнула. до сих пор такая же проблема.
заранее спасибо.
(translation by google)
board is nm-a271.
it8586e-fxa was getting hot.
it8586e is changed.
nm-a271 ec was written.
sytem is ok.
working but bios does not see hdd and odd.
checked voltage on jhdd1
j3 5v is ok.
hdd is not spin. it is not starting.
voltage is present but why it is not working?
few version of bios flashed. still same problem.
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271 r:1.0) hdd problema
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:58
поставил другой HD признать ? :men:
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:10
конечно!
я попробовать другой рабочий жесткий диск с этим ноутбуком.
не запускается и не крутили.
я попробовать этот жесткий диск на другой ноутбук.
жесткий диск нормально.
я сделать пин 18 jhdd1 к Gnd. это начинают вращаться. но до сих пор не признает.
of course!
i try another working hard drive with this laptop.
not started and not spinning.
i try this hard drive to another laptop.
hard drive is ok.
i make pin 18 of jhdd1 to gnd. it start spinning. but still does not recognize.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:20
system returned to customers due time restriction.
thread can be close.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate P253m problema reset (проблема решена)
в форуме temp
Alexander12345
22 фев 2016, 14:58
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte h97m-d3h loop problema
в форуме Gigabyte
crow84
21 ноя 2022, 11:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k1tekat, koko, Maxmcz, mikhail.nikolaev.86@bk.ru, smile_007, Yandex [BOT] и гости: 18
