Текущее время: 03 май 2024, 08:09
dr0n
Заголовок сообщения: G570 (LA-6753 rev 1.0) нет напряжения CPU_CORE Добавлено: 05 сен 2016, 18:28 |
Сообщения: 53 Откуда: Горловка
Доброго времени суток! При вскрытии ноута, первое, что обнаружил кулер еле-еле проворачивается. Замер питания CPU - 0. Проц (Intel® Pentium® Processor B960 ) сразу отложил в сторону(думаю сгорел без охлаждения), взял другой (вроде как подходящий Intel® Celeron® Processor B815). Но все равно питания CPU нет, и нет питания интегрированного видео.
Далее по ШИМу ISL95831 VR_ON - 3.3v VIN - 19v VDD - 5v VDDP -5v PWM3 -5v ---- на SDA ALERT SCLK - 1,05в, обмена на аналоговом осциле не вижу
ШИМ менял - безрезультатно ------- остальные напряжения присутствуют 3,3в 5,0в 1,5 1,8 0,9 1,05
От чего еще зависит запуск этого ШИМ контроллера?
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753 rev 1.0) нет напряжения CPU_CORE Добавлено: 05 сен 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
С обратной стороны платы, под ШИМом.
sergey_248_38
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
dr0n писал(а): я где-то читал про это, но никак не вызвоню этот резюк, где он есть
судя по даташиту - 24 нога шима
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753 rev 1.0) нет напряжения CPU_CORE Добавлено: 07 сен 2016, 00:15 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Вот тема эта же с дружественного форума , тема заезженная и каждый из мастеров ее встречал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... w=previousИтог. Надо идти по пути наименьшего сопротивления, а именно менять сначала мульт, а потом если есть оборудование менять хаб.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
