Текущее время: 27 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 REV: 1.7) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:48
Всем доброго дня! Начал с прошивки Биос, при этом обнаружилось что на 8 выводе SPI 1,8 вольта и сопротивление на землю на этом выводе со снятой SPI 20 ом, что очень подозрительно, напряжение на этот вывод поступает с пятипиновой PU9 S43A00. Может есть у кого под рукой такая плата хотелось бы проверить мои сомнения по поводу питания флеши.
На S43A00 даташит не нашёл, есть ли у неё аналоги? Схемы этой платформы я так понимаю нет в свободном доступе.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 REV: 1.7) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:14
Маркировка флешки?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 06:30
W25Q64DWSIG
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
действительно, 1,8 вольта для этой флеши норма, смутило низкое сопротивление на землю по питанию флехи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) не включается
apollo
19 окт 2016, 22:08
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 13:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.4) нужен БИОС
svarcas
20 май 2015, 15:52
clik89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Flex 10 (bm5338 rev1.6) нет заядки
vahrushev3654
24 сен 2016, 17:33
vahrushev3654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
demonis
14 янв 2018, 16:27
demonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, fusionsg, ruzalit, SmailBook, terrorist, Игорь64rus и гости: 65
