Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) пропадает 5V https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50442 |
engrycat [ 06 сен 2016, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) пропадает 5V |
Принесли Lenovo Y560 платформа DAKL3AMB8E0 E хаб BD82HM55 видео 216-0772003 мультик ITE IT8502E дежурка MAX17020E с диагнозом - не включается. При подключении питания появляется дежурка 3 и 5V. После нажатия на кнопку на секунду загорается светодиод и гаснет. При этом на дежурке пропадает 5V. Ток после нажатия 0,05, потом падает до 0,03. Напруги на MAX17020E после подключения адаптера: 1 - 2 2 - 0 3 - 5 4 - 5,25 5 - 0 6 - 19,3 7 - 5 8 - 0 9 - 5 10 - 5 11 - 0 12 - 0,8 13 - 0 14 - 5 15 - 5 16 - 5 17 - 10 18 - 0 19 - 5 20 - 5 21 - 0 22 - 0 23 - 0,02 24 - 8,25 25 - 3,27 26 - 3,28 27 - 5 28 - 0 29 - 0 30 - 3,29 31 - 1,2 32 - 5 После нажатия на кнопку меняются: 5 - 3,3 9 - 0 10 - 0 15 - 0 16 - 0 |
~LeXx~ [ 06 сен 2016, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 E) пропадает 5V |
Проверьте все потребители 5 вольт, вероятно где-то просадка. Снимите сетевую, звуковую. |
engrycat [ 08 сен 2016, 19:00 ] | |
Непонятно почему UGATE1(15) = 0 Убрал транзисторы PQ43, PQ44, все равно UGATE1(15) = 0 Без транзисторов, при подключении питания загорается светодиод отключения тача (LED4). После нажатия на кнопку гаснет и на секунду включается LED2. При этом все напряжения на контроллере дежурки как после нажатия кнопки с транзисторами за исключением: EN1(14) - 2V, BOOT1(17) - 4V. При отключении потребителей +3V и +5V (они запитываются от 5VPCU, которое пропадает) ситуация точно такая, как без транзисторов. |
