Текущее время: 28 апр 2024, 21:44
Rinat1250
Заголовок сообщения: G500 (la-9632p) Странное поведение заряда АКБ Добавлено: 08 сен 2016, 17:32 |
Сообщения: 29 Откуда: Нефтекамск Заблокирован
Доброго времени суток, помогите с данным ноутом. При подключении без АКБ ноут работает, при подключении АКБ он заряжается. Дальше, выключаю от сети ноут работает от АКБ, подключаю зарядное устройство ноут не видит зарядное, просит подключить зарядное устройство. Менялось шим заряда АКБ, мультконтроллер. При питании от ЛБП следующие результаты: - отключаю АКБ подключаю ЛБП потребление 0. - подключаю АКБ идет заряд, потребление около 1А. - переподключаю АКБ идет практически в КЗ напряжение падает до 14 В, потребление до максимального, сильно греется входной ключ. Иногда кз уходит и переходит в нормальное состояние.
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9632p) Странное поведение заряда АКБ Добавлено: 08 сен 2016, 17:35 |
Мульт то от нечего делать менял? В чарджере/ключах на входе и/или ключ на батарею смотреть надо. На затворах входных ключей сколько вольт?
Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9632p) Странное поведение заряда АКБ Добавлено: 09 сен 2016, 09:32 |
Ну. Значит PQ312 (возможно PQ309) пробит или не закрывается, там уж сам смотри.
