Текущее время: 28 мар 2024, 13:14
an1903
Заголовок сообщения: B50-30 (La-b102p) Чем заменить микросхему Добавлено: 09 сен 2016, 20:20 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Принесли данного зверька после "чистки" )) как понял из поломки - подсоединяли шлейф матрицы при подключенном аккумуляторе был сгоревший предохранитель на матрице и выгоревший U8 Для проверки пробросил перемычку с 5 на 1 ногу - изо появилось, но найти на донорах и в интернет-магазинах на Украине SY6288 не смог Подскажите чем можно заменить или ткните где можно его купить в Украине
an1903
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Чем заменить микросхему Добавлено: 12 сен 2016, 14:56 |
Leo_vrn писал(а): инвертирующий транзистор ему в затвор А можно поподробнее... или нарисовать... пожалуйста
nt368
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Чем заменить микросхему Добавлено: 18 сен 2016, 12:41 |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 21:06 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 48 Откуда: Краснодар
an1903 писал(а): А можно поподробнее... или нарисовать... пожалуйста Как-то так Вложение: sch1.JPG
an1903
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (La-b102p) Чем заменить микросхему [РЕШЕНО] Добавлено: 24 сен 2016, 12:52 |
gs84 писал(а): да возьмите логику 2И поставьте в таком же корпусе, правда, с распиновкой поколхозить прийдется поколхозил с логикой но нагрузку не держит, без нагрузки 3.3в, с нагрузкой 2.1в что недостаточно для запуска матрицы nt368 писал(а): Как-то так еще раз собрал ёжика, залил силиконом - вроде все работает, единственное не собирал схему просадки питания при отключении но думаю что это не критично)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Andryuxa25, Deff, Google [Bot], kerim92, kripto.emre, Nikolai071, piramida712, sasha271289, sergey100787, Zhanbolat и гости: 30 |
