Текущее время: 03 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:34
доброе время.
платы совпадают по маркировке и ревизии, но имеют некоторые отличия по схемотехнике и, скорее всего отличаются прошивками
перепаял разъемы для подключения шлейфов ODD, LED + датчик холла, разъем клавиатуры.
пробовал прошивать дампами от 580, пока неудачно.
клавиатура работает некорректно..
нужно ли шить сам мульт ? или достаточно U6?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 22:46
Заблокирован
Возможно есть управляющие страпы по которым плата понимает от какого она ноутбука, без схемы с этим вопросом будет разобраться сложно.
Самый простой вариант ставить перед собой обе платы и сравнивать.
Начать лучше всего с того что возле PCH.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 01:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
шейте и биос и мульт от g580 (но биосы по моему одинаковы, а вот прошивка мульта должна быть разной)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 13:30
Там еще и кнопки тачпада по другому запаяны, на 480 они на маме запаяны. а на 580 - отдельно. Ввм бы фотку нвйти може для клавы нары резюков не хватает. Подтянута она обычно на 3в
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:57
сделал вторую переделку, обе удачно.
достаточно зашить мульт от 580, перепаять резюки у кнопок тачпада, разъемы sata для привода, клавиатуры и доп. платы с кнопками тачпада и светодиодами.
спасибо всем отписавшимся
тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 13:02
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 21:43
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G480 (LA-7982P) нет инита
Angell
2274
20 май 2016, 14:34
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g480 (LA-7982p) Нет запуска
rabin
2626
24 фев 2016, 18:03
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 20179 (la-7982p UMA) отключение WWAN Whitelist
FrееLаnser
04 июн 2022, 11:18
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Levsha110mb и гости: 30
