Текущее время: 24 апр 2024, 05:49
Joke®
Заголовок сообщения: G510 (la-9641p) Завышено напряжение Добавлено: 10 сен 2016, 13:26 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый день. Пришел ноут, воткнули зарядку в порт usb. Выгорел хаб slj17e (кз по питанию), также был пробит мульт и шим оперативы. Заменил хаб, заменил, шим, заменил мульт, прошил биос и мульт. В результате ноут стартует, но нет инициализации, напряжения поднимаются, проц и хаб греются, но изображения нет. Заметил что завышено напряжение по линии дежурки 3.3В, вместо них - 3.95В, также на питании мульта (9,22,33,96,111,125 нога) вместо указанных в схеме 3В присутствует 4.5В. В чем может быть причина, не пойму, впервые столкнулся с таким. Шим дежурки менял, ничего не изменилось, нуждаюсь в помощи. Заранее спасибо всем откликнувшимся
Joke®
Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p) Завышено напряжение Добавлено: 10 сен 2016, 13:34 |
sipНет, к сожалению нет esr метра сейчас, или можно это сделать еще каким образом? Из оборудования имеется лбп, осцил и мультиметр Снял видео поведения платы на лбп - https://yadi.sk/i/cv9PseAYuyCTPСтранно что изначально потребление у платы 0.06 и также она в ребут уходит циклично
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p) Завышено напряжение Добавлено: 10 сен 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Joke® писал(а): зарядку в порт usb ключ по питанию усб проверь из за его может 5V перетекать в 3,3V
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
