Текущее время: 01 май 2024, 22:50
setup
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках Добавлено: 12 сен 2016, 14:42 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Ноут: Lenovo B50-30. Мать: compal LA-B102P rev:1.0 Доброго времени всем любителям и профессионалам... Столкнулся с такой маленькой проблемой - нет звука на разъеме (выход на наушники) Выход звука на динамики есть. Все работает исправно. Думал может мало ли слетели дрова (снес дрова и поставил по новой) не чего не помогло. Слышал что можно осликом проверить звуковой чип. Подскажите как это правильно и грамотно с умом проверить Скачал схему на данный аппарат и смотрю на звуковой чип и не чего не могу понять... Люди добрые подскажите какие пины отвечают за вывод звука на наушники ???? Прошу простить если не грамотно пишу. Как я понимаю за выход на разъем наушников отвечает пин 32 и пин 32. Поправьте меня господа, если я ошибаюсь. Так вот на 32 пине и 33 пине тишина. Говорит ли это о том что звуковой кодек не исправен ??? Осциллографом на 5 пине (SDATA-OUT) есть колебания в момент запуска звукового файла. Вот замеры которые я сделал: 1 пин (+3VDD_CODEC) 3.36 вольта 9 пин (+IOVDD_CODEC) 1,5 вольта 41 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта 46 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта 26 пин 5,12 вольта 36 пин (+3VDD_CODEC) 3,36 вольта 20 пин (+3VLP) 3,28 вольта 11 пин (HDA_RST_AUDIO#) 1,52 вольта 7 пин (LDO3) 1,44 вольта 39 пин (LDO2) 1,36 вольта 27 пин (LDO1) 4,40 вольта За ранее благодарю... Кусок схемы прилепил.
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках Добавлено: 12 сен 2016, 15:35 |
TechnoShaManV писал(а): При втыканиии наушников в больших динамиках звук прекращается? в момент втыкания и высовывания нет не каких звуком, писков, тресков... Динамики как играли так и играют дальше себе
setup
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках Добавлено: 14 сен 2016, 20:27 |
TechnoShaManV писал(а): Так значит тебе нужно проверять механизм детекта воткнутого джека. Скорее всего именно в наушниковом гнезде не происходит замыкание(или наоборот размыкание) контакта, ответственного за детект. ВЫ были правы.... Оказалось все просто сам разъем на первый вид был цел. Это на первый взгляд он был цел.
