Текущее время: 25 апр 2024, 10:53
Voffka212
Заголовок сообщения: Y650 не включается Добавлено: 12 дек 2011, 15:58 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
платформа KIWB3/B4 LA-4551P. Подскажите пожалуйста на материнской плате возле разъема bluetooth, сгорел стабилизатор 3-5в Q18 он был пробит по 5в, сгорел южник, я его заменил, апп начал включаться проходит инициализацию, изо не даёт, очень сильно грелся стабилизатор U31 я его снял, результат тот же, решил заменить KBC, родной стоял КВ926QF D2, а я поставил КВ3926QF D2, сейчас аппарат не вкл. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти квс?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Y650 не включается Добавлено: 18 дек 2011, 01:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Voffka212 писал(а): родной стоял КВ926QF D2, а я поставил КВ3926QF D2, сейчас аппарат не вкл. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти квс? нет.
