Y650 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=5079 |
Voffka212 [ 12 дек 2011, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Y650 не включается |
платформа KIWB3/B4 LA-4551P. Подскажите пожалуйста на материнской плате возле разъема bluetooth, сгорел стабилизатор 3-5в Q18 он был пробит по 5в, сгорел южник, я его заменил, апп начал включаться проходит инициализацию, изо не даёт, очень сильно грелся стабилизатор U31 я его снял, результат тот же, решил заменить KBC, родной стоял КВ926QF D2, а я поставил КВ3926QF D2, сейчас аппарат не вкл. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти квс? |
Voffka212 [ 12 дек 2011, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y650 не включается |
Или подскажите, что еще могло выйдти из строя? |
Rom [ 18 дек 2011, 01:28 ] | |
Voffka212 писал(а): родной стоял КВ926QF D2, а я поставил КВ3926QF D2, сейчас аппарат не вкл. Вопрос: взаимозаменяемы ли эти квс? нет. |
Voffka212 [ 19 дек 2011, 10:02 ] | |
А какой есть аналог у КВ926QF D2 |
rh189 [ 26 дек 2011, 13:09 ] | |
А механически у сабжа все USB порты целы? особенно правый. |
Voffka212 [ 27 дек 2011, 10:16 ] | |
Да, я это в первую очередь проверил. сгорел только стабилизатор у Bluetooth и в юге дырка. |
Voffka212 [ 30 дек 2011, 11:04 ] | |
Заменил KBC, стал давать изо, но как доходит до винды виснет, темный экран |
criss_sl [ 30 дек 2011, 11:41 ] | |
пост карта, что говорит! |
rh189 [ 12 янв 2012, 15:26 ] | |
а при чем тут пост карта, если уже идет загрузка ОС? |
bihola [ 12 янв 2012, 23:37 ] | |
попробуйте перепрошить Bios |
Voffka212 [ 13 янв 2012, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y650 не включается [РЕШЕНО] |
Заменил южник еже раз стал нормально работать, грузится! Я первый раз ставил китайский, а щас тайваньский поставил и все заработало. Всем спасибо.! |
