Текущее время: 28 апр 2024, 04:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 03 окт 2016, 21:39 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Edn писал(а): Извини за дибильный вопрос, а питание памяти в норме ? баллы набиваем? Конечно в норме
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 09:07 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
gs84 писал(а): Конечно в норме Я к вопросу о памяти с разным питанием. Хоть везде заявляется об обратной совместимости, но сам пару раз так прокалывался
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 09:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
gs84 писал(а): Без памяти 0Сh, как и положено, с памятью 2Fh. Вам же ТС написал, что пост код определения памяти пробежал, а ваш случай значит - уникальный
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 11:00 |
hardhaker писал(а): а ваш случай значит - уникальный Ну не такой уж и уникальный. Все зависит от качества памяти. Есть память которая нормально работает на 1,5 а ниже начинаются проблемы. Вы что, думаете что производители памяти производят 100% отбраковку ? И уже есть приличное количество буков, которые поддерживают питание памяти в пределах 1,25-1,35, но не выше. У них даже на слоте написано ONLY DDR3L DDR3U. Кстати на этой мамке именно 1,35 Но это все лирика, просто я обычно отбиваюсь от самых дешевых вариантов и только потом лезу в дорогие. Пожалуйста напишите потом как решили проблему - интересно, да и чужой опыт это тоже опыт
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 11:14 |
Edn писал(а): У них даже на слоте написано ONLY DDR3L DDR3U. Кстати на этой мамке именно 1,35 Во первых там 1.5v обычная память. Во вторых на слоте написано 1.5v ________________________ EdnС чего решили, что она ONLY DDR3L DDR3U ? Если вы так уверены, то докажите, что не просто так баллы набираете!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 14:04 |
hardhaker писал(а): С чего решили, что она ONLY DDR3L DDR3U ? Если вы так уверены, то докажите, что не просто так баллы набираете! Посмотрите схему, там все написано
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 04 окт 2016, 14:41 |
Черномор писал(а): Процессоры Bay Trail-M официально поддерживают только DDR3L, надписи на слоте пофиг. Ну кстати специально ради такого случая померил напряжение на катушке ОЗУ там 1.36v и на всякий случай поставил память ddr3 L, ситуация не изменилась, проблема не в памяти. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Edn писал(а): Посмотрите схему, там все написано Ладно, есть такая запись , ты молодец
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 07 окт 2016, 19:14 |
не хочу новую тему создавать - напишу тут (может вообще переименовать в "Проблемы с Bail-TrailM" ?) Dell 15-3531 LA-B481 пришел с гретым процом, включается, пост C0h, поменял проц - B2h стало. Без памяти С0h. С кнопки не выключается, с мульта на проц не сбрасывается button out. Поменял и мульт, прошивки 100% рабочие залил - тоже самое. Отдал без ремонта. Проц, который сюда паял, перепаял на другой бук - работает. Т.е., не проц, не мульт, не прошивки. Сетки на плате нет, картридера нет. Звук, правда, не трогал. Не захотел клиент ждать. Осталось загадкой.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 13 окт 2016, 21:13 |
gs84 писал(а): Без памяти 0Сh, как и положено, с памятью 2Fh. Загрузки с флехи и харда не наблюдается. Флешку шил-менял, память подкидывал. Мульт не трогал, не вижу смысла. Проц? все-таки проц
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 14 окт 2016, 15:09 |
gs84 писал(а): все-таки проц Вы поменяли работает? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- gs84 писал(а): Проц, который сюда паял, перепаял на другой бук - работает. Т.е., не проц, не мульт, не прошивки. вы писали, что проц подкидывали
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо Добавлено: 14 окт 2016, 19:00 |
hardhaker писал(а): вы писали, что проц подкидывали то я писал про Dell 15-3531 LA-B481 (см. на 3 поста выше), не путайте с изначальным LA-B102P
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2016, 13:17 |
zondes писал(а): У кого то получилось? Пришел ноут,проц калился, заменили проц получили ту же картину, пост код 2ah, ресет 22h, иногда появляется 2fh. по моей теме (первый пост тут) все получилось - замена проца помогла. Закрываю тему, поскольку решена, ато мусор пошел уже тут.
