Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50837 |
gs84 [ 16 сен 2016, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо |
Без памяти 0Сh, как и положено, с памятью 2Fh. Загрузки с флехи и харда не наблюдается. Флешку шил-менял, память подкидывал. Мульт не трогал, не вижу смысла. Проц? |
planetoxod [ 18 сен 2016, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо |
о чём пост код ? |
hardhaker [ 03 окт 2016, 12:31 ] | |
Такая же проблема , только я даже мультиконтроллер прошил не решил? думаю проц надо заказывать? |
gs84 [ 03 окт 2016, 13:55 ] | |
тоже мультик шил, пока еще не менял проц, но к этому все идет |
Edn [ 03 окт 2016, 21:33 ] | |
Извини за дибильный вопрос, а питание памяти в норме ? |
gs84 [ 03 окт 2016, 21:39 ] | |
Edn писал(а): Извини за дибильный вопрос, а питание памяти в норме ? баллы набиваем? Конечно в норме
Edn [ 04 окт 2016, 09:07 ] | |
gs84 писал(а): Конечно в норме Я к вопросу о памяти с разным питанием. Хоть везде заявляется об обратной совместимости, но сам пару раз так прокалывался |
hardhaker [ 04 окт 2016, 09:48 ] | |
gs84 писал(а): Без памяти 0Сh, как и положено, с памятью 2Fh. Вам же ТС написал, что пост код определения памяти пробежал, а ваш случай значит - уникальный |
Edn [ 04 окт 2016, 11:00 ] | |
hardhaker писал(а): а ваш случай значит - уникальный Ну не такой уж и уникальный. Все зависит от качества памяти. Есть память которая нормально работает на 1,5 а ниже начинаются проблемы. Вы что, думаете что производители памяти производят 100% отбраковку ? И уже есть приличное количество буков, которые поддерживают питание памяти в пределах 1,25-1,35, но не выше. У них даже на слоте написано ONLY DDR3L DDR3U. Кстати на этой мамке именно 1,35 Но это все лирика, просто я обычно отбиваюсь от самых дешевых вариантов и только потом лезу в дорогие. Пожалуйста напишите потом как решили проблему - интересно, да и чужой опыт это тоже опыт |
hardhaker [ 04 окт 2016, 11:14 ] | |
Edn писал(а): У них даже на слоте написано ONLY DDR3L DDR3U. Кстати на этой мамке именно 1,35 Во первых там 1.5v обычная память. Во вторых на слоте написано 1.5v ________________________ Edn С чего решили, что она ONLY DDR3L DDR3U ? Если вы так уверены, то докажите, что не просто так баллы набираете! |
Черномор [ 04 окт 2016, 11:24 ] | |
Процессоры Bay Trail-M официально поддерживают только DDR3L, надписи на слоте пофиг. |
Edn [ 04 окт 2016, 14:04 ] | |
hardhaker писал(а): С чего решили, что она ONLY DDR3L DDR3U ? Если вы так уверены, то докажите, что не просто так баллы набираете! Посмотрите схему, там все написано |
hardhaker [ 04 окт 2016, 14:41 ] | |
Черномор писал(а): Процессоры Bay Trail-M официально поддерживают только DDR3L, надписи на слоте пофиг. Ну кстати специально ради такого случая померил напряжение на катушке ОЗУ там 1.36v и на всякий случай поставил память ddr3L, ситуация не изменилась, проблема не в памяти. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Edn писал(а): Посмотрите схему, там все написано Ладно, есть такая запись , ты молодец |
gs84 [ 04 окт 2016, 15:34 ] | |
Edn, давайте не будем засорять тему ненужной инфой. То, что тут стоит 1,35 память - к бабке не надо ходить. Это проверялось в первую очередь! И само собой, что память, биос и другие элементарные вещи уже проверились. И потом уже помощь форума. А за посты "подкинь ОЗУ", "прошей биос" и т.д. я бы на месте админов вообще давал штрафы. |
hardhaker [ 04 окт 2016, 16:08 ] | |
Заказываю процохабовидео отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Ne ... 264.0HnQHU буду пробовать ставить, вариантов других не вижу |
Черномор [ 06 окт 2016, 09:45 ] | |
LA-B981P примерно те же кишки, пара-тройка кодов - 2Fhex - 61hex - 4Bhex. Одна линия USB в коротком, процессор. Память в слоте 2, в первом пусто - 2Ahex |
gs84 [ 07 окт 2016, 19:14 ] | |
не хочу новую тему создавать - напишу тут (может вообще переименовать в "Проблемы с Bail-TrailM" ?) Dell 15-3531 LA-B481 пришел с гретым процом, включается, пост C0h, поменял проц - B2h стало. Без памяти С0h. С кнопки не выключается, с мульта на проц не сбрасывается button out. Поменял и мульт, прошивки 100% рабочие залил - тоже самое. Отдал без ремонта. Проц, который сюда паял, перепаял на другой бук - работает. Т.е., не проц, не мульт, не прошивки. Сетки на плате нет, картридера нет. Звук, правда, не трогал. Не захотел клиент ждать. Осталось загадкой. |
gs84 [ 13 окт 2016, 21:13 ] | |
gs84 писал(а): Без памяти 0Сh, как и положено, с памятью 2Fh. Загрузки с флехи и харда не наблюдается. Флешку шил-менял, память подкидывал. Мульт не трогал, не вижу смысла. Проц? все-таки проц
hardhaker [ 14 окт 2016, 15:09 ] | |
gs84 писал(а): все-таки проц Вы поменяли работает? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- gs84 писал(а): Проц, который сюда паял, перепаял на другой бук - работает. Т.е., не проц, не мульт, не прошивки. вы писали, что проц подкидывали |
gs84 [ 14 окт 2016, 19:00 ] | |
hardhaker писал(а): вы писали, что проц подкидывали то я писал про Dell 15-3531 LA-B481 (см. на 3 поста выше), не путайте с изначальным LA-B102P
alexey_v_v [ 18 окт 2016, 18:18 ] | |
Я конечно извиняюсь, что может не совсем по теме. Мне вот интересно, при замене этих процов, с МЕ регионом играться не приходиться? Я имел опыт замены этих гибридов только декстопных вариантов J2900 (SR1US), брал с донноров Lenovo AIO C260, и ставил в Lenovo H500s. Так потом разные неприятные глюки вылазят. Так и не разобрался где для них взять чистый МЕ, вернее дамп с чистым МЕ можно взять на сайте Леново на С260, но Flash Image Tool их не поддерживают. |
zondes [ 19 окт 2016, 12:58 ] | |
У кого то получилось? Пришел ноут,проц калился, заменили проц получили ту же картину, пост код 2ah, ресет 22h, иногда появляется 2fh. |
gs84 [ 19 окт 2016, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо [РЕШЕНО] |
zondes писал(а): У кого то получилось? Пришел ноут,проц калился, заменили проц получили ту же картину, пост код 2ah, ресет 22h, иногда появляется 2fh. по моей теме (первый пост тут) все получилось - замена проца помогла. Закрываю тему, поскольку решена, ато мусор пошел уже тут. |
