https://vlab.su/
Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50841
Страница 1 из 1
yellowfox [ 16 сен 2016, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
Доброго времени суток.
Клиент принес ноутбук с порванным кабелем ЗУ. Кабель вот такой. ЗУ выдает 5 или 20 Вольт. т.е. заряжает и телефоны и ноутбук.
На ноуте было еще 20% заряда - стартовал, изо выдавал и работал.
Вопрос был в ремонте кабеля ЗУ.
Вскрыли кабель, посмотрели - вроде бы как USB, но контакты расположены по другому. Рисковать не стали, к тому же сам шнурок в Китае стоит не дороже тысячи, плюс, последние леновы всегда имеют сигнальную жилу и чем попало не заряжаются.
Для начала решили просто подать от ЛБП на плату 20В, посмотреть как поведет себя аппарат. Вызвонил Плюсовой провод на плате - обычно это контакт на котором стоит предохранитель (в данном случае PF102) или я ошибся?
Подали напряжение на плюсовой провод (АКБ была подключена в этот момент) - потребление на ЛБП - ноль.
Запустили ноут - ЛБП ушел в защиту, но ноут стартанул, правда уже без изображения, АКБ откинули.
Немного погодя запустили ноут снова уже от АКБ (как раньше). Стартует, но без изображения.
Спустя 10-20 секунд после старта сгорели с фейерверком 3 шимки:
ncp81172
NCP81108
tps51716
Питание проца, видео и DDR. Соответственно на этих катушках сейчас ничего нет. Зато есть питание батареи, есть напруги на чарджере и дежурка
Сопротивление на видеокарте 22.4 ом на проце 50 ом примерно.
Еще момент - до этого ноутбук полежал какое то время в другом сервисе, но там, со слов клиента, чинить отказались, мол сжечь плату могут (молодцы :)
Собственно вопросы: какого хрена вспыхнули шим-контроллеры? причем именно эти? Они после следующего включения продолжили догорать пока весь белый дым не вышел.
Поменять то их можно, в продаже они есть. Но не сгорят ли вновь?
Схем на этот аппарат нет, куда копать?
Или сначала шимки под замену, а там смотреть?
Заранее спасибо за советы.
max33 [ 17 сен 2016, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
Если не уверены куда подавать питание, то смотрите DATASHEET на ШИМку зарядки. Ищите входной транзистор.
А вообще сдается мне что ноут ВЫ убили (не горят ШИМки просто так).
vinservice [ 17 сен 2016, 17:56 ]
Даташиты на эти на эти ШИМы есть в свободном доступе. У всех трех общий параметр- питание 5V. Куда вы подали эти 20V не понятно, остается только догадываться что еще вынесло в данной материнке.
Копать нужно в сторону замены МП.
yellowfox [ 17 сен 2016, 20:06 ]
Дабы было нагляднее, выложу фото куда подавал 20V
Щуп был на первом выводе. Далее идет предохранитель pf102, затем 2 катушки в паралель pl103 и 104, затем 3 мосфета 2 шт 4407А и 4455. Полагаю, это есть VIN
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Замена МП отличный вариант, экономит время, но на столе экземпляр с дискреткой которого нет в розничной продаже.
Даташит на ncp81108 не отыскал подробный, только буклет с этой серией микросхем.
Действительно, у всех дыры в районе выводов vcc и pvcc.
Очевидно, туда пришло больше 5 вольт.
Откуда - вопрос.
vinservice [ 17 сен 2016, 23:55 ]
Какая маркировка у дежурки и зарядки?
yellowfox [ 18 сен 2016, 00:40 ]
Зарядка bq175 кажется (Ноут на работе оставил). А вот дежурки на нем 2 шт. 3 и 5 вольт соответственно. Маркировка на одной ar5hc на второй кажется ar4wa. Причём, у других топиках у людей были другие маркировки
siberian [ 18 сен 2016, 07:51 ]
И то и другое SYX196C1QNC ШИМ "дежурки" 5В...
yellowfox [ 18 сен 2016, 08:36 ]
Дежурные напряжения есть. Спасибо за маркировку
Ещё нашёл с обратной стороны платы в районе ncp81108 пару конденсатор и резистор 250 Ом. Оба в Кз. Присмотрелся - в резисторе дыра. Пока не ясно виновник он или жертва.
siberian [ 18 сен 2016, 12:53 ]
Жертва естественно...
gs84 [ 25 сен 2016, 19:34 ]
у самого такая же плата, ситуация аналогична. Пришел бук с описанием: изначально не заряжал, но после другого сервиса вообще не включается.
Вскрываю и вижу дырки в шимках проца и видяхи (NCP81108, NCP81172), а также на стабе 5 V на USB U8. Также сгорел все тот же резистор на 2.2 Ома. Одно из моих предположений - подали питание на USB.
Итак, шимки поменял, они при следующем включении не сгорели. Питание видео есть, но нет питания проца. Все остальные питания присутствуют, в т.ч. и питание DDR (tps51716 выжила). Пока еще разбираюсь.
yellowfox [ 25 сен 2016, 21:13 ]
Я думаю, что в моем случае шнур зарядки когда его порвали мог замкнуть разьем. Пока отложил Ноут, вернусь через пару недель к нему, когда приедут микросхемы и шнурок.
Как то сразу не увидел что у вас этот резюк тоже взорвался - тогда уже интересно.
Посмотрю по USB U8 может быть и он вышел. Но я точно не подавал питание на USB, картинку выше запостил
gs84 [ 25 сен 2016, 21:21 ]
у меня по юсб стаб взорвался, потому что скорее на юсб разъем подали напругу, по-другому объяснить не могу. Тоже пока отложил, без даташита на NCP81108 тяжело.
gs84 [ 26 сен 2016, 15:13 ]
yellowfox, какой у Вас проц стоит? у меня SR23W (Intel Core i7-5500U) и сопротивление по + Vcore что-то около 0.5 Ом, если не меньше
yellowfox [ 26 сен 2016, 15:19 ]
Какой то i7. Плата далеко
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Блин, у меня по-моему ом 50, могу ошибиться. Мастер который занимается ноутом будет завтра, не хочу без него стеллаж ворошить. Завтра отпишусь
yellowfox [ 10 окт 2016, 14:42 ]
i7-5500U SR23W
Сопротивление 78 Ом примерно
gs84 [ 10 окт 2016, 15:20 ]
Такой же проц, сопротивление менее ома (((
yellowfox [ 10 окт 2016, 15:42 ]
Это с поднятой катушкой? Мне так кажется, что проседать может и через шим проца (сгорела ведь)
gs84 [ 10 окт 2016, 15:45 ]
с поднятой, есессно
yellowfox [ 12 окт 2016, 17:17 ]
gs84 писал(а):
с поднятой, есессно
Приехали шимки и провода питания. Будем паять. Перед запуском катушки проца и видео поднимем от греха подальше.
Кстати по горелому резистору. Вы написали что у вас 2.2 ом, мне по маркировке показалось 250, но у меня дыра в самой его середине. У вас нормально маркировку видно?
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 секунд: ----------
Запаяли шимки и резистор. Поставили на 30 ом (другого в кассе не было). судя по маркировке 250 - он 25 омный, или около того, 5ку - не видно, сколота. С погрешностью резюка ( у этих 20% ))))) вышло 25
Ноутбук стартанул и от акб и от нового китайского кабеля с зарядкой. Изображение показал.
Сейчас сопротивление проца около 50 ом с копейками.
Склоняюсь к тому, что 5VCC коротило через пробитый резистор. С чего оно все началось - хз, но догорело у нас.
Завтра будем собирать, тестировать и пытать клиента.
Отпишусь
yellowfox [ 14 окт 2016, 19:47 ]
Ну и жесткий диск до кучи ушел. SSD
Греется микрушка на плате.
По маркировке даташит не ищется. Поможет кто опознать?
gofer [ 14 окт 2016, 20:14 ]
BL8534CB5TR
yellowfox [ 22 окт 2016, 20:22 ]
gofer писал(а):
BL8534CB5TR
Вроде бы она. Но если я правильно понял то на 4 ноге vss должна быть земля (а у меня ее нет)
Зато она (земля) есть на 2 ноге там где Vout (0 Ом относительно земли)
X-Ray2000 [ 22 окт 2016, 21:27 ]
ТС, поделитесь пожалуйста дампом мультика, спасибо.
yellowfox [ 15 ноя 2016, 19:51 ]
Ждем микросхемы для ремонта ssd. А пока ноутбук у клиента. Когда вернется - солью.
yellowfox [ 16 ноя 2016, 10:49 ]
gs84 писал(а):
с поднятой, есессно
Чем закончился у вас ремонт? или еще в процессе?
gs84 [ 30 ноя 2016, 18:09 ]
замена процессора помогла
yellowfox [ 30 ноя 2016, 18:29 ]
Где брали проц? с донора или еще где?
SSD жив остался?
gs84 [ 03 дек 2016, 10:45 ]
с донора, ссд жив
yellowfox [ 24 дек 2016, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения  [РЕШЕНО]
gs84 писал(а):
с донора, ссд жив
Поделитесь секретом реболла такого core i7 :) можно в ЛС, его ж выгибает при съеме так, что шары из под трафарета воздухом сносит во все стороны.
По итогу ремонта:
Кабели ЗУ брал здесь. Была возможность взять у официалов, но они сами отговорили :) там ценник около 30$ И ждать месяц.
Шим-контроллеры проца, памяти и видео. Здесь, вот тут, и здесь.
В замен пятиногой микросхемы на ssd подошла такая.
Все приехало за 2-3 недели.
Про резистор под шимкой процессора писал выше, брал из касеты.
Интересно, что из зарядки на ACIN контакт выходит 5 вольт :), но когда вставляешь ЗУ в разъем - там уже появляется 20.
Где то здесь, скорее всего, и кроется шайтан, поскольку зарядка и на 5 и на 20В сразу и кабель на USB больно похож, и с разъемом не все так просто. Т.е. ошибиться легко.
http://www.phpbb.com/
