Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50930 |
Sebud [ 19 сен 2016, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа |
Нужна помощь в определении маркировки PU402 (сгорела в уголь). На фото обозначил стрелкой. У кого есть на столе отпишите. |
ZZZ7ZZZ [ 19 сен 2016, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа |
Sebud примерь SY8208CQNC |
Sebud [ 20 сен 2016, 10:58 ] | |
под микроскопом разглядел первую букву: "А". SY8208CQNC (MTxxx) QFN-10 3X3 корпус совпадает, а первая буква нет. возможно аналог SY8208CQNC? |
ZZZ7ZZZ [ 20 сен 2016, 11:03 ] | |
Sebud тебе проще, я на твоей фотке вообще ничего не вижу. PU402 вообще что делает, дежурка? |
bulb [ 20 сен 2016, 11:20 ] | |
Думаю так будет получше |
ZZZ7ZZZ [ 20 сен 2016, 11:28 ] | |
bulb значительно. SYX196C P.S. Ты на всякий случай ещё хороших фоток понаделай и выложи в соответствующем разделе. |
Sebud [ 20 сен 2016, 11:38 ] | |
это +5VALWP, на моей плате PU401 +3VALWP маркировка ND нашел на форуме: "Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) По схеме PU401 SY8208BQNC маркировка должна быть "MS" стоит ND4FA. Думаю "MS" = "ND"." вероятно PU402 - SY8208CQNC |
ZZZ7ZZZ [ 20 сен 2016, 11:39 ] | |
Сообщение не в тему Sebud а ты предыдущие сообщения в теме читаешь? |
Sebud [ 20 сен 2016, 11:58 ] | |
пишу и работаю параллельно и пока страницу не обновишь не видно новых сообщений |
bulb [ 20 сен 2016, 14:41 ] | |
Плата пока у меня. Пару дней могу делать фото замерять и тд. |
Sebud [ 20 сен 2016, 15:15 ] | |
заглянуть бы еще под микросхему (на печать). Было кз. со стороны 19V и часть дороги приварились к микросхеме, а текстолит обуглился. Все это произошло после после того как клиент воткнул флешку. Теперь еще кз. по +5V в разъеме JUSB2 и откуда приходит питание пока не нашел (на JUSB1 питание коммутируется с U10). |
bulb [ 20 сен 2016, 15:42 ] | |
Со снятой pu402 |
Sebud [ 20 сен 2016, 16:02 ] | |
bulb ZZZ7ZZZ спасибо за помощь ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд: ---------- еще один элемент необходимо определить U12 корпус QFN 16 маркировка две строчки sXZHE WKKJG он и являлся причиной кз. (запитан от LDO PU402 вместе с разъемом JUSB2) |
LeX13Strelok [ 31 мар 2018, 21:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа | |||
Sebud, PU402 по схеме это SYX196C1QNC. У меня маркировка была Ar5EA, тоже долго разглядывал. Маркировка на корпусе может отличаться, т.к. вот что ответили мне на одном из форумов: "3й символ: год выпуска 4й - неделя 5й - лот RJ: SYX196CQNC AR: SYX196C1QNC RF: SYX198BQNC RI: SYX196BQNC RH: Syx198dqnc RG: SYX198CQNC Взаимозаменяемые Если что" U12 - это TPS2546RTER
