Текущее время: 25 апр 2024, 05:19
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-991p) сделать UMA Добавлено: 25 сен 2016, 18:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
elephant-69 писал(а): В том и дело что с поднятым дроселем посты становятся на 50. Есть подозрения что такой тест не работает если процессор у вас неисправен, то естественно кина не будет, имхо.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-991p) сделать UMA Добавлено: 09 окт 2016, 15:16 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
morik59 писал(а): элементы расположены не точно также.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-991p) сделать UMA Добавлено: 12 мар 2017, 10:02 |
FSergey писал(а): хватит снять сдвоенный мосфет Снял для интереса на условно рабочей плате. Пост 05hex почти сразу при включении. Поставил обратно - посты бегут дальше.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-991p) сделать UMA Добавлено: 12 мар 2017, 23:46 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): условно рабочей плате Это как? ЗЫ На G500/G505/G510 если подозрение на видеочип дискретный всегда для теста снимаю эти сдвоенные мосфеты по питанию видеочипа и никогда проблем не было, может мы о разных мосфетах говорим?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA Добавлено: 14 мар 2017, 01:54 |
Участник АСЦ |
Про G505 со 100% уверенностью не скажу, т.к. прям сейчас нет у меня таких плат живых, даже условно живых нет чтобы проверить. А вот по поводу G510/G500 уверен, что снятие сдвоенных мосфетов по питанию дискретного видеочипа позволяет запустить бук на встройке, т.к. один из последних буков был G510 с коротким по видеочипу и после снятия мосфетов, бук дал изо со встройки нормально. Схемотехника подобная, поэтому по аналогии должен работать метод, но если у Вас не запускается, то скорее всего я ошибаюсь. Теперь как такой бук придет в контору обязательно проверю и на карандаш возьму.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA Добавлено: 15 мар 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
FSergey писал(а): Схемотехника подобная, поэтому по аналогии должен работать метод, Мне интересно, откуда взялась "подобная" схемотехника, когда в первом случае платформа AMD с несимметричным кроссфайром, а во втором Intel с обычным переключением графики.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9911p) сделать UMA Добавлено: 28 мар 2017, 10:53 |
Пересадил резюк - изо пошло на 2й картинке,мать la-9911p ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Dryus писал(а): Все отписанное мной выше НЕ ПРАВИЛЬНО! (сниму проц вызвоню позже) =) приложу еще один картинка, кто проверит отпишите... вот помогло
_________________ Учи других - помогай себе
