Текущее время: 28 апр 2024, 06:11
Hunter26
Заголовок сообщения: B580 (La58 mb 11273-1) Писк динамиков. Добавлено: 21 сен 2016, 19:40 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Доброго всем дня, пришел данный аппарат после грозы с не включайкой, после ремонта входных цепей аппарат запустился без изо. В аудио кодек дырка, снял её не помогло, выяснилось что мертва еще и сетевуха, заменил картинка появилась. Дождался звуковушку поставил alc269g бук запускается но с запуском имеются посторонние хрипы от динамиков, начиная от заставки биос, системных звуков не воспроизводит, хотя визуальная анимация в настройках динамика как будто звук проигрывается. Все питания подаются без пульсаций, помогите разобраться с этим чудом.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: B580 (La58 mb 11273-1) Писк динамиков. Добавлено: 22 сен 2016, 14:41 |
Замеры на пинах микросхемы. 1-4,9,11 около 3.3в 5,7,8,10,30 -0в 6 генерация 12-2.9в 13,18 не понятная генерация 14-17,21-24,27,47 - 2.94в с пульсациями мелкими 19,20 генерация 3в амплитуда 2в 25,28,38,39,46 5в 26,29,31-34,37 1в с мелкими пульсациями 35 пару мв с пульсациями странными 36 5в с пульсациями слабыми 40,41,44,45 сигнал 42,43, 48 пару мв.
