https://vlab.su/
Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=51072
Страница 1 из 1
softfile [ 23 сен 2016, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI
Пришел ноут Lenovo G585 с дыркой в мульте и без флеши.
Поменял мульт, постовил флеш все прошил. Получил долгий старт (15сек).
В биосе не прописаны серийники и UUID.
Пробовал Lenovo ThinkPad Hardware Maintenance Disk - не помогло
Рабочего биоса на эту модельку тоже нет, ручками можно было бы прописать, но где?
Может кто сталкивался как прописать DMI либо биос с живой машинки.
Спасибо!!!
ia.vertolet [ 23 сен 2016, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo g585 (Compal) Как прописать DMI
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=205001#p205001
softfile [ 23 сен 2016, 10:48 ]
К сожалению он чистый, я его и лил.
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 11:02 ]
softfile модель матери такая? viewtopic.php?p=341339#p341339
softfile [ 23 сен 2016, 11:41 ]
Она, родимая. Спасибо огромное. Щас поковыряю биос. Серийники там прилагаются.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды: ----------
Прошил, серийники пустые (INVALID)
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 13:42 ]
softfile дамп сливался для коллекции, с абсолютно рабочей машины. Разбирайся, что не так делал. Прошей в неизменном виде для начала.
softfile [ 23 сен 2016, 13:47 ]
Прошил не тронутым - тот же эффект, нет серийников
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 14:10 ]
softfile испробуй на нём что-нибудь отсюда viewtopic.php?f=58&t=6118
igils [ 23 сен 2016, 15:50 ]
Не поможет. Пройдено. Подбирать версии утилит DMI. На форуме даже попадалась с красноречивым названием G485G585.rar
KcapDac [ 23 сен 2016, 16:04 ]
С командной строки: eeprom.exe W A0h BFh [SERIAL]
softfile [ 23 сен 2016, 16:18 ]
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
Если не трудно
KcapDac [ 23 сен 2016, 16:27 ]
UUID: EEPROM.EXE W 70h 7Fh ‘00112233445566778899AABBCCDDEEFF’ остальное наверное не подскажу...
Ты запиши серийник, считай дамп, найди по какому смещению изменения - сие блок DMI.....
softfile [ 23 сен 2016, 16:29 ]
Спасибо. Попробую сделать.
sergey_248_38 [ 23 сен 2016, 16:30 ]
softfile писал(а):
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
все есть у тебя на корпусе ноута и на плате
softfile [ 23 сен 2016, 16:31 ]
sergey_248_38 писал(а):
softfile писал(а):
1) Board Number: ??
2) UUID: ??
3) Model: ??
4) SN: A0h BFh
Мне не инфа нужна, а адреса где они хранятся.
Bucha [ 23 сен 2016, 16:59 ]
Далеко не факт что они в Bios хранятся на Lenovo (варианты: мульт, секьюрити чип)
Может ты с утилитой не до конца разобрался, так подбирай нужную ?
Небольшая подсказка по использованию тут
softfile [ 23 сен 2016, 17:18 ]
Все прописал. Но проблема осталась - долгий старт. 15 секунд до логотипа Леново
Bucha [ 23 сен 2016, 17:37 ]
Ну ещё вариант для тебя если есть родной биос, то в хексе ищешь хитрую подсказку "lenovo", затем все куски с этой подсказкой перенеси в новый биос)))
Мне разок так помогло
P.S. Мульт кто, шьётся ?
softfile [ 23 сен 2016, 17:39 ]
Старой прошивки и небыло, принисли вообще без флешки (уже ковырянный)
Мульт KB9012
Bucha [ 23 сен 2016, 17:41 ]
А мульт чем шил, может серийники именно в нём ?
softfile [ 23 сен 2016, 17:43 ]
Мульт шили разными прошивками, не помогло. Все равно долгий старт. Возможно что то в нем и должно быть вопрос что и где???
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 17:44 ]
softfile попробуй обновить БИОС из винды.
softfile [ 23 сен 2016, 17:46 ]
Отличная мысль, сейчас попробуем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Из под винды не получится, нет для этой модельки ничего.
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 18:47 ]
softfile угу, зато всяких диагностик больше, чем надо. Не пробовал ради интереса?
Bucha [ 18 янв 2017, 03:15 ]
ThinkPad Hardware Maintenance Disk понимаю так и не попробовал, а зря...
http://www.phpbb.com/
