Текущее время: 17 апр 2024, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:18
Всем доброго времени суток!
Принесли в ремонт Lenovo B50-45, При включении питания загорается светодиод вокруг кнопки, но ноут не стартует.
Светодиод зарядки АКБ светится но промаргивает. Реакция на отключение БП в виде писка динамика имеется. Напряжения +5, +3,3 и т.д. есть. Может прошивка слетела?
Не хватает сообщений скачать дамп биоса. Прошу, кому не сложно, скиньте, пожалуйста, на почту рабочий дамп kjovalev@rambler.ru.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:50
а чего не хватает, чтобы просто поискать? search.php?keywords=LA-B291P&t=6140&sf=msgonly
Скинул в личку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:23
Спасибо.
Подскажите а в этом ноутбуке способ прошивки через USB флешки должен работать :
1 извлекаем содержимое архива 25Q16.rar (куда угодно)
2 запускем программу phoenixtool250 (PhoenixTool.exe) в верхней строчке выбираем папку, куда извлекли содержимое архива 25Q16.rar. Далее программа сама всё сделает и выдаст название при первом выпрыгивании окошка (оно скорее всего будет такое NIWBAX64.fd (или NIWBAX64.f?).
3 делаете копию файла из архива 25Q16.rar и переименовываете его в NIWBAX64.fd
4 Копируете этот файл на флешку, извлекаете её
5 Убираете из "мёртвого" ноутбука батарею, отключаете питание (провод).
6 Вставляете флешку в USB нажимаете сочетание клавиш Fn R, и не отпуская их вставляете провод питания и однократно нажимаете кнопку пуск. После включения ждёте 10 сек. и отпускаем клавиши Fn R.
7 Через некоторое время комп издаст писк (длинный) затем начнёт интервально попискивать и через несколько минут (от 2 до 5) перезагрузиться.
Если издаст один длинный писк три коротких, значит скинули на флешку не правильный файл. Делайте всё заново.
8 После перезагрузки должно всё восстановиться."
или только программатором прошивать нужно?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:00
serg_ing попробовать можно, только не тем, что я тебе отправил, это для программатора. Для флешки нужно сначала распаковать download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/a1cn33ww.exe предварительно почитав, например, здесь vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:50
тут часто комбайн дохнет. проверяй линии данных юсб
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 21:42
Спасибо за помощь.
Прошил программатором и всё завелось.
Правда я микросхему флеш заменил, может старая неисправна была.
Мне кажется, что перепрошивка через USB может работать если старый биос живой или полуживой, а иначе кто управляет
считыванием нажатий клавиш, чтением USB и прошивкой чипа? Хотя при включении с зажатыми FN-R Поведение ноута менялось:
включался на полную мощность вентилятор, загоралась лампа АКБ (хотя его не было) и загорался светодиод на USB, типа читалось.
Но в инструкции говорилось, что если прошивка не та, то должне быть соответствующий звук динамика, но его не было.
Это был мой первый опыт прошивки биоса на ноутбуке только недавно купил программатор ;).
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 44 секунды: ----------
Зря обрадовался.
Аппарат включается появляется логотип, но загружаться хочет только из сети.
Bios не загружается, после ошибки загрузки из сети можно вызвать только Boot Manager, в котором только одна строка
EFI Network.
Я поставил память Winbond 25Q64, а была 25В64 может ли быть причина в этом?
или возможна другая причина?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:39
живой бутблок на флешке.
Включаешь с винтом?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:09
И с винтом и с загрузочного ДВД и с загрузочной флэшки грузиться не пытается.
USB рабочие флеш промаргивает при подключении
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 07:35
serg_ing выключи. Нажми кнопку Novo
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 08:10
Фух, заработала железка :).
Оказалось. что инфа в ПЗУшке частично повреждена. Может быть от перегрева при пайке станцией? Какая должна быть максимальная температура воздуха, чтобы не перегреть память? Перепрошил, правда другим дампом, не тем что в этой теме и всё заработало.
Спасибо за поддержку :).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:07
serg_ing думаю, что не было там ничего повреждено, просто шить надо чистым дампом, а не первым попавшимся.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:21
ZZZ7ZZZ
привет может мне ко нибудь скинуть дамп биоса для для lenovo b50-45. очень нужно. заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ
Добрый день, очень нужем дамп для Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) в сети везде искал есть только на вашем форуме есть но скачать не могу, тока за 6 000 руб. для меня очень дорого, а копм нужен для работы. Кому не очень сложно буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:40
напиши почту,скину так уж и быть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:22
hori fayloobmennik.net/6717112 отсюда search.php?keywords=LA-B291P&t=6140&sf=msgonly
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-45 (LA-B291P rev 1) нужен дамп биоса
mz193
07 сен 2016, 12:04
mz193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите Ищу дамп биоса lenovo b50-45 (la-b291p rev 1.0)
Jekk
21 дек 2017, 03:51
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
27 мар 2017, 12:29
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 ( LA-B291P rev 1.0) Нужен дамп BIOS A1CN24WW(V2.02)
newtech
10 апр 2019, 14:30
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
