Текущее время: 12 май 2024, 11:20
art3000
Заголовок сообщения: G700 (BAMBI rev.2.1) не стартует Добавлено: 29 сен 2016, 03:37 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
Как он умер пока не в курсе. При подключении зарядника происходит старт дежурки 5в и 3.3в поднимаются, как и остальные напряжения на все ,кроме проца. И сразу же идет короткий сброс,потом опять поднимается,в общем цикл со скважностью,0,1. Пробежался по конденсаторам и транзисторам, коротыша не нашел.На микросхеме 25Q32 3,3в стоит колом,на 25Q16 релаксирует, пробовал шить всеми найденными биосам обе флеши,25Q32 после второй попытки прошиться не прошла верификацию,обрадовался,думал из за нее.. Заменил,прошил, все тоже самое, идет релаксация по всем питаниям, на ключах всех шимок 20 вольт стабильно .Ничего особо не греется,хаб слегка,видео. Шим дежурки и мультик теплые.Все манипуляции проводил и с памятью ,процом,так же без них,монописуально. Индикации светодиодами мамка не выдает. Завис.. ---------- Добавлено спустя 35 минут 52 секунды: ---------- Все таки хаб горячий,в таком режиме палец кристалл с трудом удерживает,от чего он там питается? По USB мерил,сопротивления в норме.
