Текущее время: 28 апр 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Z50-70 20354 (NM-A273 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:59
Пришел ноут с дыркой в мульте It8586E FXA, дежурки не поднимались, на кнопке нет напряжения, заменил мультик на IT8586E CXS. прошил его с помощью программатора http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694, он обнаружил его и прошил. Поднялись дежурные силовые. микросхема Bios с питанием, на кнопке есть 3V. Старта нет при нажатии, нет попыток считать биос, смотрел осcцилографом OWON DS7102V, есть грустное предположение что дело в хабе,он в проце, а проц на лаке( помогите добрым словом, куда еще можно взглянуть ? других КЗ с ходу нигде не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 20354 (NM-A273 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:20
MrQuazar для начала сопротивления по всем питающим напряжениям замерить и убедиться, что они не просажены. Нет, КЗ может и не быть, а вот, например, вместо 300 Ом окажется всего 60-70 Ом, или вместо 15кОм будет 1кОм... все сопротивления взяты с потолка, чтобы только принцип поняли. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
5632
14 мар 2017, 18:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (NM-A273 rev.1.0) Ноутбук выключается при работе
rin_kar
2731
02 июн 2017, 10:56
rin_kar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z50-70 (20354)) Нужены адреса смещения в биосе.
HolyFreeman
30 июн 2017, 16:25
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273 rev1.0) Заниженная частота CPU
zva183
19 апр 2019, 18:36
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (NM-A273) Не включается после китайского зарядного
rionano
07 май 2017, 21:34
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
