Текущее время: 27 апр 2024, 08:02
VKtehnology
Заголовок сообщения: Lenovo G455 (LA-5971p) потребление 0,50А Добавлено: 04 окт 2016, 11:26 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Ноутбук после залития кофеем, на плате пострадал только участок контроллера дежурки. До замены контроллера дежурки было к/з по дежурке. После замены поднилась дежурка стал реагировать на кнопку включения, с потреблением в 0,50А, все напряжения плате присутствуют, активность на флешке биоса есть, генерация на часовом кварце, процессора греется только слегка причем питание на него 1,0В присутствует (тоже самое на контрольном процессоре). Из симптомов поскарта молчит в 00, после включения выключить с кнопки не возможно больше на нее не реагирует. Так же хочу сказать что есть следы по ремонту северного моста, не замены, а возможно либо прогрева либо ребола северного моста, нет компаунда.
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G455 (LA-5971p) потребление 0,50А Добавлено: 04 окт 2016, 14:46 |
elf22 писал(а): у так посмотри сперва сигнал sys on есть на мульте?, Если грели север могли догреть его присудсвует
