Текущее время: 24 апр 2024, 12:07
alexvpol
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) перегревается видик Добавлено: 04 окт 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Доброе время. Ноут выключается по защите от перегрева до загрузки установленной ОС. С лайв грузится и работает до выключения пользователем. По датчикам в АИДЕ видеочип без нагрузки держит температуру в районе 90 градусов, вентилятор молотит на 100%, воздух дует холодный. Пробовал термопрокладки разной толщины (синие с партса), изменения не значительные 4-5 градусов. Система охлаждения греется равномерно. В рабочем режиме греется до 45 градусов (у радиатора с кулером температура ниже на 4-5 градусов) Предположил, что сдох чип. Заказал, поменял, ничего не изменилось. БИОС прошивал. пока идеи закончились. прошу подсказать в каком направлении двигаться.
PS: читал, что на этих платах часто отваливается северный мост. может ли это быть причиной такого поведения?
Последний раз редактировалось alexvpol 04 окт 2016, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
alts74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) перегревается видик Добавлено: 06 фев 2017, 07:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 20:09 Наличности на руках: 58.05
Сообщения: 13 Откуда: chelyabinsk
ramsujot писал(а): Медную прокладку нужной толщины на видео поставьте. Недавно так один вылечил. Видео поменяно было, а температура зашкаливала. Если температура зашкаливает, самый верный способ - это медная прокладка. Даже в некоторых случаях лучше чем термопрокладка.
petroviccchhhh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) перегревается видик Добавлено: 08 фев 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 23:12 Наличности на руках: 62.10
compal писал(а): Если видик греется, а воздух дует холодный, значит трубку радиатора проверьте. Видик может и не греться. Может термодатчик на видео сдох.
svitnn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) перегревается видик Добавлено: 09 фев 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород
alexvpol писал(а): PS: читал, что на этих платах часто отваливается северный мост. может ли это быть причиной такого поведения? Если север отваливаится видео нет. На них частое явление.
