Текущее время: 22 май 2024, 19:04
lexus555paz
Заголовок сообщения: lenvo z585 (DALX3CMB8E0) unauthorized wirelees network Добавлено: 03 ноя 2015, 15:34 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 18:19 Наличности на руках: 140.09
Сообщения: 59 Откуда: украина
lenvo z585,принесли не включался,проц не запускался,так что видео не трогал,поменял юг ICH (5097),запустился пишет unauthorized wirelees network,и висит,но в биос зайти могу,не видит еще привода,взял родной отреболил поставил та же фигня,но до этого щил биос,подумал в нем беда,родные дампы считал перед всем этим,потом родной защил,так как слитых с инеты не был уверен,но всеравно пишет unauthorized wirelees network,кто сталкивался??? помогите плизззз-))) ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 38 секунд: ---------- Извите забыл,плата DALX3CMB8EO REV/E
Severinchuk
Заголовок сообщения: Re: lenvo z585 (AMD) unauthorized wirelees network Добавлено: 13 ноя 2015, 23:29 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 01:03 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 17 Откуда: Kyiv
Belebirda писал(а): unauthorized wirelees network причем сетевуха то? У меня было такое что и С wifi модулем, и БЕЗ него писало: Unauthorized wireless network card is plugged in. power off and remove it. Так что если БЕЗ wifi модуля пишет данное сообщение, тогда смело снимайте сетевую.
Xpy
Заголовок сообщения: Re: lenvo z585 (AMD) unauthorized wirelees network Добавлено: 20 ноя 2015, 02:26 |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 00:30 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Похоже на то, что карта wifi не поддерживается BIOS, точнее пропала из whitelist. Буржуи на тех.поддержке лайнова пишут: можно заменить устройство на совместимое; править (модифицировать биос на свой страх и риск); купить юсб вайфай :))); обновить биос с оффа по факту править вайтлист все же прийдется - тема раскрыта с вариантами на стороннем ресурсе https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... st-removal
silverblades
Заголовок сообщения: Re: lenvo z585 (AMD) unauthorized wirelees network Добавлено: 03 авг 2016, 16:33 |
Сообщения: 17 Откуда: ukraine
Severinchuk писал(а): Belebirda писал(а): unauthorized wirelees network причем сетевуха то? У меня было такое что и С wifi модулем, и БЕЗ него писало: Unauthorized wireless network card is plugged in. power off and remove it. Так что если БЕЗ wifi модуля пишет данное сообщение, тогда смело снимайте сетевую. Спасибо! Снял RTL8105E, перестало ругаться. сейчас буду думать что делать дальше
