Текущее время: 28 мар 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA9631P) Не работает звук
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 15:04
Всем привет!
На данном ноуте нет звука - драйверы установлены, разьем под наушники визуально в идеальном состоянии, не залитик, в винде значок динамика с крестиком, кликаешь по нему, винда начинает искать неисправности, безуспешно(
Что на этой плате за звук отвечает, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA9631P) Не работает звук
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 18:26
А вы в схему смотрели? там же стоит CX20757, который дохнет очень часто, так что ответ очевиден, под замену
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:13
Спасибо! Поменяю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 22:20
Поменял - звук поет!!! Все супер, спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:05
Еще бывало случаи встречались что по вине звукового чипа отгорали дороги между слоями которые идут на динамики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15151
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6510
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
в форуме Packard Bell & NEC
visios
3275
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-6931P rev 1.0) Не грузится с дисков в режиме UEFI, в легаси все работает.
FSergey
21 май 2016, 15:46
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не работает дискретное видео HD8750 / HD8570
CrazyOwl
4702
17 июл 2018, 02:52
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemGRB, kripto.emre, recomb, vitolll, xusan, Юрий 11 и гости: 33
